SOS storing
lennart218
Sinds woensdag opeens storing in het SOS systeem.
Het lampje bij de SOS button is gewoon groen, en lijkt gewoon te gaan bellen als je deze indrukt (annuleer deze).
Mensen bekend met dit probleem? is dit te resetten of wordt het toch langs de dealer?
    70 KB · Weergaven: 234
    66,8 KB · Weergaven: 223
Gbn
ik heb hem gehad vorig jaar in de vakantie, samen met een vastloper van de Columbus en uitvallen van de wifi.
Iets met weer eens een ping (ik dacht dat wordt weer oliepijlcontroleren, of de bandenspanning) maar noodoproepen storing. Binnen 2 minuten klachten van de achterbank dat het wifi het niet deed, en daarna de navigatie vast.
Is een paar maanden later gemeld bij de garage, en er is iets vervangen of geüpdatet. ik moet even in de historie lijst van werkzaamheden kijken, want het stond vermeld op het werkzaamheden overzicht
De snelle oplossing was Columbus herstarten (aan/uit knop lang ingedrukt houden) en werkt weer
Gerard
En gevonden:
Regelapparaat voor noodoproepmodule en communicatie-eenheid vervangen
Was een extra werkzaamheid tegen aparte berekening.
in mijn geval een garantiegevalletje
lennart218
Zojuist even een reset geprobeerd door powerbutton van audiosysteem lang in te drukken tot het systeem herstart, helaas heeft dit niet geholpen. Het vreemde is als ik het systeem via mijn app op de telefoon raadpleeg niets gevonden wordt.
Binnenkort maar naar de dealer, ben benieuwd.
    155,6 KB · Weergaven: 88
Arjann
Werking van het SOS systeem staat los het multimedia systeem. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze storing. Langs je dealer gaan om diagnose te laten doen is het beste.
lennart218
Auto is woensdag naar dealer geweest. Systeem heeft men gereset, stond blijkbaar geblokkeerd. Probleem is opgelost, nu maar hopen dat het niet meer terugkomt. Nog even nagevraagd of probleem vaker voorkomt, maar was niet bekend.
SuperbIV
Ik heb het onlangs ook gehad. Opgelost door zekering 17 voor 5 minuten te verwijderen en daarna het infotainment systeem te resetten dmv. de powerknop 10 in te drukken. Misschien handig voor de volgende keer, hoewel het eigenlijk niet mag, want bij iedere nieuwe wagen moet dit systeem volgens de wet deugdelijk werken.
Waarderingen: B-S
Ik heb mijn nieuwe Superb vorige week in ontvangst mogen nemen.
Sinds een aantal dagen krijg ik een SOS storing + airbag storing...
B-S
Na het lezen van dit topic heb ik dit bij mijn Kodiaq ook gedaan. De zekering van het infotainment en sos voor 10 min. eruit. Dit was de oplossing! Dank!
Geniuz
Hier bij de Scala (2020) zelfde verhaal. Zekering 15.
fluitketel
bij mij komt deze storing ook best vaak. De sensor kan vervangen worden maar is vrij prijzig, daarom laat ik het voor wat het is. Maar irritant is het wel
Hier bij men superb 3v3 ook de melding noodoproepfunctie beperkt. Zekering 17 er uit gehaald voor 10 min. Power buton 10 seconden ingeduwd. Helaas zonder resultaat. Batterij afgekoppeld 10 min. Wagen opnieuw ingesteld. Helaas zonder resultaat. Dit zal naar de dealer worden.
Hier dezelfde storing in Superb IV 2020
Zekering 17 zit als ik het goed heb dus links van het stuur en niet bij de zekeringen onder motorkap?
