Nieuwe software Octavia 4 (reboot fix) Versie 1969
Skauda
Hallo allemaal, had een tijdje terug de bekende reboot-problemen. Daarna werd enkele maanden geleden de software geüpdatet door de dealer naar 1941 waarna alles het weer prima deed. Tot enkele weken geleden: het SOS/noodhulp systeem geeft bij het opstarten een foutmelding. Nog tips? Nieuwe softwareupdate dan maar?
OCU module laten updaten en ook de laatste software op de auto zetten. Als dat niet oplost is je OCU module defect
100pk
En 1969 staat er bij mij ook op, met dank aan alle tips & tricks van hier.
Het is wel iedere keer weer billetjes knijpen als het scherm weer op zwart gaat tussen de verschillende fasen…
Bij mij is er iig met 1969 geen OTA binnen gekomen voor de OCU (OUG1, versie 144). Zie daar elders wel afbeeldingen van dat mensen (met bijv de Golf 8) wel melding van krijgen maar ik zit nog steeds op 1 van de eerste software versies.. afspraak bij de dealer staat voor ”diagnose” maar ze moeten eigenlijk gewoon dat ding bijwerken en dan zie ik wel of dat de problemen verhelpt of niet.. 158 euro staat er op de “offerte”…
Vraag..
Mijn software betreft 1806(zie foto)
Heeft iemand voor mij de laatste software.
Alvast super bedankt
    157,6 KB · Weergaven: 28
Toby
Ik rij nu een 2-tal weken rond in mijn octavia momenteel zit er software 1941 op en tot nu toe werkt alles zoals het moet Heb nergens last van .
Toch krijg ik nu altijd de melding dat er een update beschikbaar is en om die te installeren maar ik druk altijd op later omdat ik dus zoiets heb van het werkt nu allemaal dus waarom risico lopen dat er straks iets niet meer functioneert.
Wat denken jullie daarvan of is het sowieso altijd beter de nieuwste update te hebben.
Michael1980.
Beste mensen een aantal maanden geleden heb ik 1941 op onze Skoda octavia iv 2020 gezet. Tot heden geen problemen gehad maar sinds vandaag blijft systeem hangen in instellingen laden. Een harde reset helpt niet helaas. Iemand een idee toevallig? Bedankt alvast! Sorry als dit niet de juiste plek voor deze vraag is. Met vriendelijke groet, Michael
jesse_s93
Hi @Michael1980. je hebt geen internetverbinding. Normaal staat boven info in die onderste balk een wereldbol en een poppetje. Als je geen internetverbinding hebt, kan hij ook niet je instellingen laden. Even zekering 19 eruit trekken, even wachten en weer terug steken. Daar vallen de connected services onder.
Michael1980.
Bedankt voor jullie reacties. Daarstraks zekering 19 eruit gehaald en het probleem is daarmee opgelost! Heb ook al de nieuwste software erop gezet. Hopen op weer veel kilometers zonder gekke storingen.
niekz
Dat hangende "instellingen worden geladen" scherm heb ik sinds de upgrade naar 1969 ook 2x gehad. Lijkt wel een nieuw geïntroduceerde bug.
Wagen uitzetten, uitstappen, vergrendelen etc, lost het bij mij op.
Alpha
Okay dat is dus weer eentje in het hoofdstuk if it ain’t broke don’t fix it. Ik blijf wel lekker vrolijk op 1941.
