EPC foutmelding
Mijn Skoda Octavia 1.5 TSI uit 2018 (plm 120.000 km) heeft zojuist een grote beurt gehad, inclusief vervanging bougie. Op dat moment reed de auto prima.
Nu krijg ik een foutmelding EPC, en verschijnt de melding ‘maximaal 4000 toeren’. Verder bemerk ik duidelijk vermogensverlies bij acceleratie op de snelweg (binnen bebouwde kom gaat prima).
Wat kan er aan de hand zijn?
    929,5 KB · Weergaven: 37
    1,3 MB · Weergaven: 37
Verkerede bougies? Of iets niet goed teruggemonteerd?
Waar heb je de servicebeurt precies laten uitvoeren?
Eens met @hemi24, goede kans dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Ik gok dat de bougies wel goed zijn, dat soort bestellingen gaan redelijk automatisch obv kenteken, maar monteren kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Kabeltje niet goed bevestigd of omgewisseld bijvoorbeeld.
oke5
heb ik ook gehad cruisecontrol werkte ook niet,en bleek nokkenas sensor te zijn
die is vervangen sinsdien geen klachten meer
Nou, het simpele feit dat je een EPC storing na enige tijd (10 dagen vind ik niet heel lang) stilstaan hebt gekregen, betekent niet meteen dat je hetzelfde probleem hebt als op Briskoda was. Het kan natuurlijk wel zo zijn, maar zonder foutcode of verdere diagnose zou ik nog even 2x nadenken voordat je je turbo gaat/laat vervangen...
ESL
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn superb phev toen ik vorig jaar met caravan in Oostenrijk reed op de brennerpas. Uiteindelijk dat opgelost door gewoon de melding te verwijderen en daarna weer verder. Nooit weer gehad.
Het bleek te maken hebben met een bepaalde klep die niet goed was gesloten na de onderhoudsbeurt. Hierdoor werd er 'valse lucht' aangezogen en had de auto minder vermogen. Ze hebben de klep goed dicht gedaan en het probleem was verholpen. Geen idee wat voor klep men precies bedoelt
