Marter onder de motorkap
RoyK
Hier al jaren een kastje die een hoge pieptoon afgeeft onder de motorkap. Vanaf dat moment geen marter in/ onder de auto gehad.
BJF
Ik had iets soortgelijks: vond vanmorgen een ei onder de kap….
Als ik zo'n 12v marterverjager koop, hoe sluit ik die dan aan? Mijn startaccu zit achterin, niet onder de kap. Kan dat via de zekeringkast? (en hoe dan...)
Ik had hetzelfde probleem met mijn Tiguan eHybrid. Heb in het ‘instructieboekje’ (dat tegenwoordig alleen digitaal bestaat) opgezocht hoe starthulp aan te sluiten en dat punt gebruikt om de marterverjager. Misschien kan bij jouw auto ook zoiets?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Dat punt geeft de volle, ongezekerde, capaciteit van de 12V accu, als daar ooit iets mis gaat met de bedrading heb je een probleem.
Een 'zwevende' zekering zit in de draad, dus tussen die zekering en het aansluitpunt kan het nog misgaan.
BJF
Ok, ik wist niet dat dit problematisch kan zijn.. Heb het afgekeken van hoe de dealer(!) het in mijn vorige Tiguan had aangesloten
Ach, dealers munten nou zeker niet altijd uit in technische kennis. Meestal voeren die braaf uit wat Elsa ze vertelt, en als iets niet-standaard is doen ze t vaak t óf niet ('kan niet, meneer', óf ze doen maar wat. Generaliserend natuurlijk en er zijn er ook bij die goed werk leveren.
Ach, wat maakt die zekering nou uit?
Of je verjaagd de marter met een pieptoon, of je elektrocuteert hem. :arghh:
