Yeti trilt in de 5 bij 3100 toeren
jan
Ik heb een yeti 18 tsi, hij begint te trillen in de 5 Bij 3100 toeren.
Weet iemand wat het kan zijn?.
Ben al bij de garage geweest die hebben het het aan de fabriek doorgegeven omdat hij
Maar 63000km heeft gereden.
Import Yeti
En als je bij dezelfde versnelling en toerental de koppeling intrapt?
Heb je het dan nog steeds? Op deze manier kun je je motor/vliegwiel uitsluiten....
en misschien niet onbelangrijk, heb je een handgeschakelde bak of een DSG?
en zijn er net winterbanden onder gezet? is de balancering goed van de bandjes? :)
jan
Het is een handbak en er zijn geen winterbanden gemonteerd, ik denk zelf dat het in de versnellingsbak zit
Welke snelheid rij je met 3100tpm in de 5e versnelling?
Probeer je diezelfde snelheid in de 3e of 4e versnelling te rijden, wat gebeurt er dan met de trilling?
Voel je de trilling niet bij 3100tpm in andere versnellingen?
Doe ook de testjes zoals @turboturbo die noemt, dan kan je bepalen of het trillen afhankelijk is van het toerental, of van de rijsnelheid.
Afhankelijk van de resultaten daarvan kun je gerichter verder gaan zoeken.
jan
Er zat speling op de pinjong as van de versnellingsbak, het lager was niet goed ingesleten.
Bedankt voor de reacties!
