TheDGM
Even een oud topic naar boven halen met de vraag: Hoe codeer je dit?
Ik heb al enige tijd ervaring met VCDS maar kwam er laatst niet uit hoe het nou precies werkt met het omcoderen van deze module. Ik heb al meerdere links gevonden waarin dit uitgelegd zou moeten alleen dan weet ik het nog niet.
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Component: Telefon 025 0983
Revision: -------- Serial number: 35502105215938
Coding: 020000000100000000000101
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 254A4D73249771093D9-8070
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Wie kan mij stap voor stap een uitleg hierover geven?
- Moet je altijd de WSC van de oude module overnemen? Of kan je hiervoor ook 12345/123/12345 gebruiken?
- Moet je voor het wijzigen van de WSC altijd een long coding invoeren?
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
