Wes87
Goedemiddag!
Ik ben nieuw op dit forum en kon geen antwoord vinden op mijn vraag.
Al een tijdje lekt mijn koelvloeistof, en zat het hele expansievat onder de witte aanslag.
Nu ging het weer een tijdje goed, hij bleef op peil, tot deze week.. (helaas)
Het expansievat vervangen, maar ook dat hielp niet.. eerder al langs twee garages geweest, waarvan de één gelijk ging voor de hele operatie van het vervangen van de distributie en waterpomp, terwijl de ander daar geen lek zag.
Ik zie zelf dat mijn distributieriem nat is, duidelijk koelvloeistof en wil de hele bende gaan vervangen. Maar nu zie ik twee verschillende soorten waterpompen.
- Met ingebouwde uitschakelcontact
- Zonder ingebouwde uitschakelcontact
Zowel zoeken op kenteken, als op chassisnummer laat beide naar voren komen. Maar hoe weet ik nu, voor ik ga bestellen, welke er daadwerkelijk in zit??
Ik hoop dat iemand hier vaker mee te maken heeft gehad :giggle:
Het betreft een SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2012.11-2020.10 - 1.6 TDI - 1598ccm 115pk (NR978T) (1e reg: 03-04-2017).
Alvast heel erg bedankt!! :dankje:
Waterpomp voor de beide dieselmotoren (1.6 en 2.0) in de O3 heeft onderdeelnummer 04L121011N.
Ik vertrouw nooit op wat de verschillende onderdelensites aangeven op basis van kenteken, vrijwel altijd zitten daar kleine en grote fouten in. Ik zou dus altijd in ETKA (de VAG onderdelen catalogus) naar het juiste onderdeelnummer en zoek daar op bij mijn leverancier naar keuze (over het algemeen Winparts).
Wes87
Beste Tees,
Bedankt voor je snelle reactie! Dan kom ik over het algemeen de waterpompen met uitschakelcontact tegen. Ik kan mij zo voorstellen dat als deze erin zit en ik er één in zou zetten zonder, dat de boordcomputer zegt dat er iets niet goed is. :)
Waarderingen: Tees
martijn v o
Als het goed is hebben de pompen zonder een holte waar je het contact in kan stoppen zodat het wordt "genept"
De waterpomp heeft origineel een ring die de pompwaaier afsluit.
