Welke banden voor mijn auto?
EdZ
Heb nu Good Year. Lijken na wat slijtage meer herrie te maken dan de Cross Climates 2 die ik onder m'n Leon had. Ze bevallen verder wel. Pirelli's kon ik in mijn maat niet krijgen, maar die zouden wat stiller moeten zijn. Was mijn 1e keuze geweest...
Mijn garage is geen fan van Michelin, schijnen vrij snel droogte scheurtjes te krijgen, al heb ik dat in 3 jaar niet geconstateerd.
Ik denk dat je met Michelin, Good Year, Pirelli en Continental niet echt een foute keuze kan maken.
Fmoon
Van die droogte scheurtjes van Michelin had ik bij mijn eigen auto vroeger ook heel snel last (Supersport). Heb daar zelfs een klapband mee gehad. Daarna op mijn Octavia ook enkel Pirelli gehad. Ik denk dat ik hem de Pirelli ga adviseren, zeker gezien het weer in Nederland.
Ik ben een groot fan van de Michelin CC's. Zowel op m'n vorige als huidige auto eronder gehad. Droogtescheurtjes heb ik nog geen last van gehad, maar beide hebben er 3 jaar onder gezeten. Eerste auto verkocht met die eronder, huidige auto is nog niet ouder. Ik rij ongeveer 8-10k per jaar
PizzaPieter
Ik heb deze jongstleden aangeschaft en geen seconde spijt. Pirelli Cinturato All Season SF 3 XL 225/40 R18
Zeker met glad weer veel fijner dan mijn vorige, die veel minder grip had met nat weer. Bridgestone Weather Control A005 XL 225/40 R18
Herperduin
@Fmoon : Continental AllSeasonContact 2 zou ook nog een alternatief zijn in die maat.
Deze zitten op mijn Octavia vanaf aanschaf en zeer tevreden mee (205 60 16). Geen vergelijkingsmateriaal maar naar mijn gevoel stil en slijten niet bijzonder hard. Ook geen klachten voor wat betreft wegligging en of remweg droog en nat maar geen ervaring in sneeuw.
Ook ik kan me aansluiten bij de goede ervaringen met de Continental AllseasonContact 2 banden.
Op droog en nat wegdek kan ik mijn Tiguan van ca 1790kg prima sturen, remmen en optrekken.
Wegligging top hoor.
Ik heb de AllseasonContact ook gereden en die kon ik in 2022 na minder dan 5 jaar en met nog 5 mm profiel ineens afschrijven omdat er bij de APK scheuren in het profiel (tot op het karkas) werden geconstateerd. Zoiets had ik in mijn automobielhistorie nog niet eerder meegemaakt.
Toen was ik wel klaar met Conti en heb Michelin CrossClimate 2 gekocht. Die doen het sindsdien prima, maar zitten er ook pas 3 jaar op.
Eltjo
Na 2x Kumho PS71, nu 2x Continental PremiumContact 7 laten monteren.
Op diverse <5 jaar oude Michelins heb ik keren droogtescheurtjes gezien. Dat was een verassing voor mij. Op verschillende <10 jaar oude Continentals niet.
Frankylicious
Hallo,
Ik ben in het bezit van een Skoda Karoq uit 2019. Het valt mij op dat als ik een bocht neem de banden soms wat "ploppen".
De banden zijn van het merk Bridgestone Turanza 215/50/R18. 92 w. Ook bij het optrekken lijkt het soms of de auto een beetje slipt en mensen achterin klagen sneller over misselijkheid. Dit kan ook komen omdat de auto wat hoger op de weg ligt natuurlijk in vergelijking met mijn vorige auto, een VW station.
Ik denk dat het na bijna 7 jaar verstandig is om deze zomerbanden te vervangen voor een nieuw soort. Over Bridgestone lees ik dat het kwalitatief niet de beste banden zijn.
Heeft iemand tips voor kwalitatief goede banden? Het hoeft niet de hoofdprijs te zijn maar wel goed. Waar rijd je zelf op en hoe bevalt dat?
1983jeroen
Op de Octavia had ik eerst ook banden met te weinig grip. Heb toen gekozen voor 4 nieuwe Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
Dat beviel super goed. Veel grip en ook een stille band.
Als je een all-season wil zou ik de Quatrac Pro+ van Vredestein nemen.
Voor een zomerband kun je bijvoorbeeld de Continental PremiumContact 7 nemen.
Maar ook de Good Year die @1983jeroen noemt is een prima band.
EdwardP
Ik rijd nu rond op Nokian Seasonproof all-seasonbanden. Liggen er nu 10.000 km onder en bevallen prima.
Wegligging goed en geluid valt ook mee. Ik ben geen scheurneus dus ik probeer niet zo snel mogelijk een bocht door te gaan. Ik weet dus niet hoe ze zich bij sportief rijgedrag houden.
pkrijgsman
Goedemiddag Skodabroeders,
Nu het erop lijkt dat de Superb blijft (lang verhaal kort: inruilprijzen vallen erg tegen. 2jr geleden auto gekocht voor 24k, inruil is nu 17k bij een kmstand van 123.000) moeten er binnenkort nieuwe banden onder. Ik neig naar All Seasons. Welk merk bied een goede prijs-kwaliteit-duurzaamheidsverhouding? Ik wil graag banden die wat langer meegaan en niet te duur zijn. Dan denk ik dat je al gauw bij de premium merken uitkomt? Continental, Michelin? Of zijn er ook 'huismerk' banden die een vergelijkbare kwaliteit bieden? En, wat is een 'normale' levensduur van banden bij een rustig rijstijl?
Ter vergelijking: de achterbanden van de O2FL combi gingen 80.000 km mee. Maar dat is misschien wel heel veel?
Adviezen en alle andere gedachten zijn welkom. Ook als je denkt dat een zomer-winterset beter is....
Op mijn B9 A4 (voorwiel aandrijving), ongeveer dezelfde gewichts verdeling, had ik continental sportcontact 6. Alle weersomstandigheden en ongeveer 40.000km mee gedaan voor ik deze heb vervangen. Weinig rolweerstand en geluid opbrengst. Goede grip (zeker in neus zware auto's).
A6 C8 met 400pk en 650nm, 4 wiel aangedreven. Zelfde band, ging maar 25.000km mee. De 4wiel aandrijving, extra vewicht en vermogen zorgen voor een hogere slijtage.
Ik heb momenteel op de S3FL Vredestein Quatrac Pro+ all seasons erop zitten.
Redelijk economisch en stil, goede rand/lip voor velg bescherming en ik vermoed dat ze een behoorlijk lange tijd mee gaan (minimale slijtage sinds aanschaf).
Opvallend minder grip als de Premium labels in bochten, vooral als het koud is ,maar daar is de prijs ook naar.
Naast de kwaliteit en test van de band, maakt ook de grote een verschil. De 19inch variant heeft niet exact dezelfde eigenschappen als de 21". Het karkas een grotere band moet stugger zijn i.v.m. het gebrek aan hoogte van de band.
Een praktische inzage zou je via dit kanaal kunnen krijgen:
Tyre Reviews
@pkrijgsman Hier slechte ervaringen met Continental allseasons. Die waren na 5 jaar APK-afkeur door scheuren in het profiel. waardoor ik ineens onverwacht nieuwe moest kopen. Toen geswitcht naar Michelin CrossClimate, en dat bevalt prima. Is niet de goedkoopste, maar gaat wel lang mee, waardoor uiteindelijk de prijs per km meevalt.
Tsja zakelijk bridgstone en conti gehad en nu gelukkig Vredestein
Privé ooit begonnen met sneeuwbanden van Conti maar uiteindelijk naar Vredestein en op al me verdere wagens alleen maar Vredestein All Seizoens gehad naar volle tevredenheid>
Prijstechnisch nette prijs en een 60 a 80K zitten ze er bij zeker onder voor ik de 4mm profiel bereik
Als geld geen rol speelt: Michelin CrossClimate
Wil je een betaalbaar alternatief: Vredestein Quatrac Pro+
Na 50k onder de Golf ben ik afgelopen herfst wederom voor (4) nieuwe Vredesteins gegaan; in mijn optiek weegt de meerprijs van de Michelins niet op tegen de minimale voordelen.
Vredesteins (225/40R18) hadden na 50d km nog 4mm restprofiel; voor mij reden om die vóór de winter te laten vervangen.
