Welke banden voor mijn auto?
1983jeroen
Waarschijnlijk ga ik de oorzaak nooit vinden.
Bumper is er ook na het spuiten minstens 1 keer af geweest bij de hersteller, dus kan ook daar gebeurd zijn.
Polvo
Is het niet gewoon aanslag dat je met een poetsmiddel als commandant 4 er weer af kan poetsen?
1983jeroen
Lastig te zien en te meten zo, maar de banden zelf komen denk ik hooguit een mm of 12 verder naar buiten.
Ze kunnen op die plaats nooit de bumper hebben geraakt.
De velg zelf komt wel verder naar buiten, maar dat is het model.
Maar goed, grote kans dat er toch een nieuwe bumper op moet nu na de aanrijding van vandaag
DKS
Beste,
Tijdens de bandenwissel viel op dat er degelijk droogte scheuren in mijn zomerbanden zitten. Banden komen uit 2019 maar zit nog ruim profiel op. Ikzelf rijd max 10dkm per jaar. Vervangen of volgende zomer nog een ronde mee?
    1,9 MB · Weergaven: 49
    1,2 MB · Weergaven: 50
“Wanneer u nergens het karkas van de band in een dergelijk scheurtje kunt waarnemen, is in dit stadium de veiligheid niet in het geding. Dat zou bij APK ook afkeur betekenen, en wil ik maar benadrukken dat dit verschijnsel in een verder gevorderd stadium, wél nadelig is voor de veiligheid. En bij twijfel is vervangen het beste advies.” Aldus de ANWB.
Ik zou zelf van de zomer kijken voor een nieuwe set (en niet nu al, is zonde om nieuwe banden meteen een half jaar te laten liggen natuurlijk).
Fmoon
Die zitten er al gewoon te lang onder.
Heb ooit eens Michelin Supersport banden gehad, had minder droogte dan dat en dacht… kan nog wel. Had mooi een klapband.
DKS
5 jaar oud Bridgestone banden. Had verwacht dat die toch langer mee zouden gaan...
DKS
Daar dacht ik zelf ook aan. Iemand nog suggesties voor banden? Neem geen Bridgestone weer. Maat 215 40 R17.
SuperBeeb
Heb onlangs Conti Ultracontact NXT gekocht.
Nog niet zo heel veel mee gereden (ook nog niet in de regen) maar is iig een hele stille band. Niet de goedkoopste, heb gewacht tot er een aanbieding was.
Huibert
Deze banden zonder twijfel wegwezen. Bruikbaar alternatief zijn de vredestein Ultrac, ietsje goedkoper dan de topmerken maar doen er niets voor onder.
DKS
Op banden bezuinigen... je enige contact met de weg. Steeds meer mensen staan langs de kant met lek gereden banden.
Ooit 1x een flinke schade gereden met een gele auto en dat was omdat ik een klapband kreeg uit het niets.
Lang verhaal maar uiteindelijk er niet slechter van geworden en de fabrikant nam zijn verantwoordelijkheid.
Maar bezuinigen op een paar 17inch banden? Ik zou ze direct vervangen.
Volledig mee eens. Momenteel de continental winterbanden er weer onder.
DKS
Dat dacht ik zelf ook al:) deze winter maar eens kijken naar een goede aanbieding voor nieuwe zomerbanden.
Arjan1985
Allemaal onkunde als ik het zo lees in het artikel. Verkeerde banden spanning tijdens de vakanties. Stoeprand raken icm lagere banden (die dan eerder een lekke band veroorzaken) etc. En het AD argument auto’s worden steeds zwaarder. (Daar zal de band specificaties toch op aangepast worden neem ik aan, vracht auto’s zijn ook zwaar en vliegtuigen nog zwaarder)
Mijn garagist zei ooit. Het eerste waar door de gemiddelde automobilist op bezuinigt wordt zijn de auto banden.
Ooit 1 klapband gehad met een proefrit van een Fabia op de snelweg en een zwaar ongeluk in een andermans auto als gevolg van slechte banden. (Had ik maar gekeken wat voor banden eronder lagen voordat ik achter het stuur kroop)
