Welke banden spanning rij jij?
Ralph
Aangezien bandenspanning van grote invloed hebben op rijcomfor, slijtage, zuiniger rijden, enz enz ben ik benieuwd met welke bandenspanning jullie rijden. Misschien ( waarschijnlijk ) afhankelijk van het seizoen.... vermeld dat er ook gelijk bij. Ohw ja... en type band natuurlijk!
Ik rij zelf met SP9000 van Dunlop 225 17" in rij in de winter met 2.1 en in de zomer met 2.5
skodaboy
op mijn 02 4X4 liggen 225 17" met bridgestone potenza banden op (vanaf fabriek) ik heb altijd een banden spanning van 2.3 bar.(alle 4)
Ik volg altijd netjes de instructies op mijn benzineklepje...
In een andere thread is al eens besproken dat die instructies wel eens zouden kunnen verschillen van de aanbevelingen van de fabrikant van de band (zie de site van de fabrikant). Kijk maar eens ......
Ralph
Klopt helemaal!!
Mijn banden worden nieuw gemonteerd onder mijn auto met een druk van 2.0 voor en achter. Banden zijn nu al paar keer vervangen en telkens wordt hij op 2.0 gezet.
Op de tankdop staat 2.3 of 2.4!
Op de site van Dunlop staat voor 2.6 achter 3.1 !!!
Erik_NL
... ben ik benieuwd met welke bandenspanning jullie rijden.
2,5 Bar rondom
Fabia:
zomerbanden Michelin Energy breedte 185
winterbanden Good Year Ultragrip (?) bereedte 165
Passat:
zomerbanden Michelin Energy breedte 205
winterbanden Toyo breedte 195
___JC___
Als ik ga driften of boenderen op het circuit zet ik ze altijd lekker hard maar als ik door het terrein laat rijden laat ik ze half leeg lopen....
Ow nee ik heb geen RWD en geen 4x4.
vdijk
ik deed ook altijd iets meer spanning in de banden dan was voorgeschreven. Ik vulde altijd tot ongeveer 2,4 - 2,5, totdat ik nieuwe voorbanden moest halen (profiel was versleten). Ik kreeg toen de opmerking van de garage dat ze zien dat de spannig te hoog was (hoger dan 2,2). Het profiel was namelijk van binnen naar buiten versleten en niet golbaal over de gehele band.
voortaan gaat de band maar tot 2,2
TL@
Altijd 2bar rondom.
Bij de bandenboer zeggen ze het zo, enkel bij lager profiel moet er meer druk in.
Mijn banden in de maat 225/40 18 pomp ik zo rond de 2.1 à 2.2 bar rondom. Als ik met vakantie gaan ze achter op 2.6 en voor op 2.3 à 2.4.
2.3 voor en 2.4 achter !! Wel oppompen met koude banden en dus niet als je al een flinke snelwegrit erop hebt zitten !
Fabia
† In Memoriam
Toch raar dat je eigenlijk geen goed advies kan krijgen omtrent de hoeveelheid bar in je banden. Het verschilt toch behoorlijk. En de overheid maar de mond vol hebben over het nieuwe rijden. En kijk je daar op de stie dan je op twee verschillende sites de bandenspanning checken:
Online advies
Skoda Fabia 1.2 Htp 12v (1198 Cc, 51 Kw)
Standaard:
Zomerbanden
Profiel Bandmaat Bandendruk voor Bandendruk achter
Hi-Trac 185/60 R 14 82 H 2.4 Bar 2.7 Bar
Hi-Trac 195/55 R 15 85 H 2.2 Bar 2.7 Bar
T-Trac 165/70 R 14 81 T 2.4 Bar 2.7 Bar
T-Trac 185/60 R 14 82 T Si 2.4 Bar 2.7 Bar
Sportrac 3 195/55 R 15 85 V 2.2 Bar 2.7 Bar
Sportrac 3 205/45 R 16 83 V 2.3 Bar 2.7 Bar
En op de andere site:
185/60/14
2,2 voor en achter 2,1 bij normaal gebruik.
2,3 voor en achter 2,8 bij volbelast/snelweg.
Dus schiet mij maar lek, om in dezefde trent te blijven.
Gieliovd
Het is per band echt verschillend.
Als je met bepaalde banden te hard oppompt krijg je overdreven een vorm als " 0 " en dan slijt je middenprofiel hard en stuurt je auto als een dwijl + geen spoorvastheid.
Als je te slappe banden heb dan stuurt de auto ook als een dwijl en worden ze erg warm en overmatige slijtage over de hele band. Je vliegt alle bochten bijna uit.
Dus ja... kijk even op een website van je eigen banden. Kijken op een bordje bij de pomp of gewoon in je deur of tankklepje kan ook. Voor de zekerheid altijd van de fabrikant opvragen!
2 bar lijkt mij écht te kort. 4 bar is veel te veel :)
D
Deleted member 12686
2.1 rondom.
@Gieliovd:2 bar is niks te weinig.
Mijn voorgande autos hadden 1.9 volgens het boekje.
3. Wat is de juiste bandenspanning voor mijn banden?
De fabrikant heeft voor uw auto de juiste bandenspanning vastgesteld. Kijk daarvoor in het instructieboekje. Meestal staat de juiste spanning vermeld in de deurpost van het bestuurdersportier of aan de binnenkant van de tankklep. Bij de meeste benzinestations, VACO-gecertificeerde bandenspecialisten en autobedrijven vindt u ook een bord met daarop voor alle automerken en -types de correcte spanningen.
Bron:Vikingbanden.nl
tlpeter
Vergeet niet dat met deze temperaturen de banden spanning hoger wordt !
Temperatuur is hier echt het sleutelwoord
Dus als je ze nu goed zet kan het volgende week wel eens te laag zijn
Niet dat ik elke dag mijn spanning check :D (doe het veeeeeel te weinig)
Kire
Ik heb zojuist de eerste wissel van winter naar zomer gedaan. De auto staat nu op Conti 225 40 r18. Op het klepje van de tankopening staat voor volle belading voor 2.6, achter 3.1 bar. Ik vind 'm nog te zwabberig voor. Kan ik zonder problemen voor ook op 3.0 bar zetten? Welk risico loop ik?
Auto is van leasemaatschappij, dus straffer onderstel is (nu) geen optie (meer).
