Waar ligt de kabel verstopt ?
Sinds enkele dagen in bezit van een geleasde Superb Combi Greenline.
Als optie er oa de "trekhaakvoorbereiding" bijgenomen.
Trekhaak heb ik intussen zelf al geplaatst, maar ... waar heeft Skoda die beloofde kabelset verstopt ???
Of zijn ze die misschien vergeten. Alhoewel er af-fabriek een uitsnede gemaakt was in de achterbumper.
Ik ging ervan uit dat die kabel zou klaar"hangen" achteraan de bumper, maar daar is dus niks.
Enige optie is dat hij verstopt zit achter de bekleding in de koffer (aan de linkerkant dan waarschijnlijk)
Wie heeft de oplossing voor me ?
Alvast dank.
Is het niet te herleiden vanaf de achterlichten? Of is dat tegenwoordig niet meer zo simpel.
Neen, zo is dat niet meer...
In principe zou er vanaf vooraan de wagen tot achteraan een 13-aderige kabel voorzien zijn.
Alleen zie ik hem nergens (achterbumper e.d. al gedemonteerd om de trekhaak te monteren)
Misschien de auto uitlezen, om te zien of er wel een trekhaakmodule is aangemeld. Als er geen module is aangemeld, is de kans klein dat er meer is gedaan dan alleen de achterbumper aanpassen. Als ik het goed heb, is er bij de nieuwe generatie trekhaken met bijbehorende module ook een aparte zekering in de zekeringhouder in gebruik, je kan dus ook even je zekeringkast checken om te zien of daar bij de trekhaak een een zekering zit, of alleen een lege gereserveerde plek.
Overigens welkom op het forum SkodaVdB :bloemen:, verder wordt het zeer op prijs gesteld als je je even voorstelt met je auto in dit forumdeel.
jos_br
Wanneer je een auto hebt met trekhaak voorbereiding ligt die vaak achter de bekleding bij je achterscherm. Dus inderdaad de bekleding demonteren (bij Audi was het de rechterkant) en moet je de trekhaak alsnog aanmelden. Kun je in de beschrijving niets ontdekken en hoe ziet de bijgeleverde kabelboom eruit? Wij hebben vorige week een geplaatst in een 2011 model en moesten de bedrading tot in de zekeringskast aanleggen.
Jos.
leo442
Als hij trekhaak voorbereid is zit er volgens mij een connector links achterin waar vanuit verder naar de trekhaak doos gewerkt moet worden met een korte kabelboom.
Alvast dank voor de reacties en tips !
a) zekeringen zijn extra voorzien (4 stuks)
b) ik heb links achteraan, onder de zijbekleding, een rode stekker gevonden (met 12 aansluitpunten, dewelke niet allemaal aangesloten zijn...)
--> ik ga ervan uit dat dit de stekker is die Skoda voorzien heeft en waarop dan nog een module dient aangesloten in combinatie met korte kabelboom
Zo was het me wel niet verteld bij Skoda !
Enne, alle Skoda garages momenteel gesloten tot 2014 ...
Om lang verhaal kort te maken
1. is die rode stekker inderdaad de juiste ? Heeft een ietwat "vierkant" profiel
2. dien ik nu absoluut een originele Skoda kabelboom aan te schaffen ? Ook op het net te koop ?
3. ik zie bv ook een Thule 748164 voorkomen - maar het lijkt me dat die niet past op de rode stekker
Dank voor je input.
Ik blijf intussen verderzoeken --> klaarblijkelijk heb ik nood aan Skoda referentie EEA800004EL.
Potverdorie, komen er weer dik 200 € bij...
Al bij al kom ik dan nog uit in totaliteit op 510€ (180 € voorbekabeling , 200 € deze set, 130 € vaste trekhaak)
Dan is de 660 € die Skoda vraagt voor montage afneembare trekhaak af fabriek zo gek nog niet...
Ik vind het wel jammer dat ik slecht werd geinformeerd door de dealer (D'Ieteren St Stevens Woluwe)
Een trekhaak is bij een moderne auto echt wat anders dan een stuk staal (trekhaak) plaatsen en even een aftakking van de achterlichten maken. Ook bij trekhaak die direct door de dealer/invoerder voor aflevering worden gemonteerd, gaat regelmatig wat fout, doordat men stukjes werkzaamheden vergeet.
Misschien is het verstandig om ook eens bij een ander bedrijf inlichtingen/offerte te vragen? Ik weet niet of er in Belgie ook garages zijn die geen dealer zijn, maar wel gespecialiseerd in Skoda/VAG, want een ritje naar NL(vanaf Brussel) voor zoiets zal te ver zijn om voordeel op te leveren.
sig
Alvast dank.
Ik zit met hetzelfde probleem met mijn nieuwe octavia 3
Heb jij inmiddels de kabel / oplossing gevonden?
Deze kabel zal links-achterin de kofferbak, achter de bekleding zitten. Hier kun je dan de trekhaakelektro-module op aansluiten.
