Kelvin
Beste mede-forum leden,
Al geruime tijd zit ik met het volgende probleem. Mijn Skoda Fabia (1.4 16v 74kw, 2007) maakt een vreemd geluid.
Het geluid doet zich voor na het starten en is het meest aanwezig tijdens koude momenten. Het lijkt erop dat het geluid met een andere aandrijving of mechanisme synchroon loopt aangezien er geen versnelling van het geluid plaatsvind bij accelereren oid. Als omschrijving typeer ik het als het geluid van een modem/ouderwetse pc. Een fluitend-ratelend piepje.... Het gebeurd weleens dat het plotseling stopt bij het draaien van mijn stuur, maar komt daarna ook weer terug.
Mijn garage heeft er al eens naar gezocht en geluisterd maar kan de vinger niet op de juiste plek leggen. Alle riemen zijn met de periodieke onderhoudsbeurten netjes op tijd vervangen dus daar kan het probleem hem niet in zitten.
Hopelijk (her)kent iemand dit signaal en kan ik verder met het oplossen ervan. Want 1 ding is zeker... het komt het rijgenot niet ten goede.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
