Captain Hook
Ja, ik ben al bij de dealer langs geweest, en die kan zo 1-2-3 niks vinden.
Wat is het geval?
Vooral als ik 's-ochtends wegrijd en naar rechts stuur hoor ik een vreemd geluid uit de buurt van het linker voorwiel komen.
Iets in de trant van 'flap-flap-flap' net alsof er iets aanloopt, maar zodra ik weer rechtuit rijd is het over. En na een minuut of tien hoor je niks meer bij het sturen in de bochten. Het klinkt oorspronkelijk zoiets van alsof er kauwgom onder je band geplakt zit. Echter, rechtuit rijdend op de (snel)weg hoor je af en toe dat geluid weer terugkomen, gedurende een paar sekonden en dan is het weer weg. Maar ik ga ik nou, op een groot open terrein cirkeltjes rijden, links, rechts, dan is er weer niks aan de hand.
En als de auto warm is, je parkeert eventjes ergens en rijdt vervolgens weer weg, hoor je het geluid niet.
Uiteraard is het eerste waar je aan denkt, de rubber hoes van de homokineet, maar die is puntgaaf en lekt geen vet ofzo. Ook geen enkele trilling in het stuur, noch bij rechtuit, noch bij bochtendraaien. Ook spoort de O2 perfekt rechtuit (je kunt rustig het stuur loslaten).
En als je de auto op de brug zet, voorwielen vrij hangt, en dan met de hand het wiel ronddraait, is er weer niks te horen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn c.q. hoe je vindt wat het is? Ik sta echt voor een groot raadsel, maar vermoed toch dat er iets aan de hand kan zijn, wat op den duur kan verergeren.
Wat is het geval?
