Gisteren er toevallig achter gekomen dat er een vreemd geluid is te horen bij het inschakelen van groot licht bij niet draaiende motor. Ik hoorde dit op twee plekken dicht bij de lampen. Daardoor er achter gekomen dat dit geluid van motortje komt welke je ook in werking zet bij het draaien aan wieltje tbv hoogte aanpassing van lampen (links onder het stuur standen 1 t/m 3 of 4).
Nu weet ik niet of dit toevallig is omdat ik de auto niet helemaal recht had staan, past groot licht dan automatisch de hoogte aan ofzo. Maar zelfs naar een minuut was dit geluid er nog, kan dan ook juiste hoogte niet vinden. Bij iemand bekend of dit normaal is?
Verder geprobeerd een normaal dimlicht te vervangen. Dit is me niet gelukt volgens het onderhoudsboekje kun je ook niet zelf alle lichten vervangen. Heb even gekeken welk licht ik wel kan vervangen, dit is alleen het knipperlicht. Overige lampen zitten niet met zo'n klembeugeltje vast maar met twee sterschroeven. Een kan ik nog wel los draaien en de ander kan je net niet bij. Ook verwijderen van gehele koplamp zoals bij een Oudere Octavia werkt niet, heb van alles los gedraaid maar krijg hem er niet uit. Kan dit dan echt niet meer zelf en moet je naar de dealer hiervoor??? waarom heb ik dan een reservelampensetje erbij gekregen??
