Vreemd geluid achter het dashboardkastje
Jannes
Vanmorgen ging in met de auto weg.
En hoorde een vreemd geluid, wat ergens achter uit het dashboard aan de rechter kant kwam.
Ik dacht wat is dat dan, kastje open, en het geluid was niet harder.
Toen moest ik afremmen en was het geluid spontaan weg.
Toen bij 60KM per uur was het weer terug.
Ik moest afremmen om een oprit op te gaan, en bij 60KM geen geluid.
Toen bij circa 80KM het zelfde geluid.
Dat ia gebleven een 10 minuten, en toen spontaan weg.
Klonk als een elektronische kraak, tik, omdat het ritme gelijk bleef.
Ik meen gelezen te hebben dat bepaalde versie,s een soort speaker hebben zitten op die plek.
IK zo stellig denken dat dit het zelfde was, maar die speaker zit toch niet in de O3 Green ??
Of is dit totaal iets anders.
Ik heb gedurende lange tijd geluiden gehad van mijn meest rechtse ventilatierooster, dit vooral bij de snelheid van 70km/u.. Vingers op het rooster leggen en het geluid was weg. Uiteindelijk laten vervangen onder garantie en sindsdien is het geluid weg. Ik zou het geluid eerder omschrijven als een rammeltje. (misschien heb je er iets aan :) )
yesRS@
Blijkbaar is de rechterzijde gevoelig aan rammeltjes. Bij mijn O3 1.4 TSI ook rammel aan rechter ventilatiemond en slecht ingelijmd rubber achter cd/sd speler in handschoenkastje. Mooi opgelost door dealer onder garantie;)
Marcooctavia
Ik heb een raar ramel/gegrom als je gas geeft vanaf 2000 toeren en dat begint dan bij 2200 toeren bij elke versnelling.
Ik moet het nog op zoeken maar er schijnt wat te zitten onder de rechter paravaan.
En daar lijkt het ook vandaan te komen.
Ik heb in in stand eco/ normaal en ook sport.
Ik moet nog kijken wat het is want het moet er uit,dit is zeer vervelend. :tegek:
Marco
yesRS@
@Joske : Helaas kan het ook bij de nieuwe O3:laugh:
De oplossing volgens skoda Belgie is een stukje isolatieschuim in de koker te schuiven en rammel is weg.
Marcooctavia
Nou dat wordt bij de onderhoud dat punt even na laten kijken.
Als je het eenmaal hoort dan blijf je het horen.
Gelukkig is dat alles en zit elke dak met tros achter het stuur.:)
Mettes
Probleem met de brandstofleiding stelde zich ook bij mijn wagen.
Bodemplaat verwijderd en leidingen vast gelegd.
@Marcooctavia onder de auto zitten meerdere kunststof beschermingsplaten, de lange aan de rechterkant (bijrijderskant) moet je geheel of gedeeltelijk losmaken, daaronder zie je dan een kokerbalk met daarin gaatjes, als je in die gaatjes wat schuimrubber propt, ligt de brandstofleiding weer mooi vast en is het probleem opgelost.
Marcooctavia
Omdat ik toch het idee had dat het achter het dashboard kastje of achter de paravaan ben ik gaan onderzoeken.
Ik denk dat ik het gevonden heb het is nu zo 300 km weg.
Ik had het probleem de eerste 20k km niet.
Het is een van de eerste O3 model 2015 geleverd 24-10-2014 een 16 TDI greenline businessline.
inkl. De nieuwe Columbus dvd navigatie.
Goed nu het verhaal met de plaatjes.
Het rechter paravaan is los te halen door het rubber los te halen.
Dan 2 ijzeren klipjes los halen zie foto.
Ik heb ze iets naar voren getrokken om ze te laten zien.
Dan kan je de paravaan zo los halen.
Pas even op voor de stekker op je ruitensproeier die moet je ook los klikken.
Dan zie je daar een water gaat over de luchtventilator.
Deze zit met 2 torx parkers vast.
Zoals je op de foto ziet krast hij rechts op de foto tegen de auto aan.
Als je op de parkers drukt dan buig je het ijzer iets naar beneden zie foto.
Nu komt hij iets vrij en kan je alles weer dicht bouwen.
Bij het terug zetten van je paravaan moet je goed opletten dat hij goed klikt op de linker helft.
En druk je de rest zo weer op je voorruit.
Doe het stukje tussen de voorscherm ook over netjes.
Dit alles is zonder gereedschap te doen.
Zie de foto,s en zijn er vragen hoor ik het graag.
( nu even kijken hoe ik foto's plaats)
    1,1 MB · Weergaven: 290
    1,1 MB · Weergaven: 273
    1,1 MB · Weergaven: 281
    959,3 KB · Weergaven: 295
    747,1 KB · Weergaven: 273
    782,7 KB · Weergaven: 264
    992,1 KB · Weergaven: 221
