Vragen over sneeuwkettingen
shredder230
@Edwin83 bedankt voor je reactie en is zeker een heel goed alternatief, maar hoop eigenlijk de 200 euro te kunnen besparen door sneeuwkettingen te gebruiken. Niet zeker dat ik volgend jaar nog een keer op wintersport ga, en om dan 300+ uit te geven vindt ik wat veel.
Octaaf
Dan huur je ze toch dit jaar (eerst)?
Kan je ze uittesten in de sneeuw ter plaatse (doe ik ook altijd met nieuwe kettingen, om in het echt te proberen, of de maat goed is of er een schakel bij/af moet)
Heb zelf van marktplaats een setje (oudere) centrax gekocht, voor minder dan de huurprijs). Die ga ik rustig uitproberen, hoop dan ook niet dat ik ze onderweg al nodig heb.
shredder230
denk dat ik een "klein" risico ga nemen en de Maggi sneeuwketting The One 104 ga bestellen. Voor minder als het huren (77 EUR voor nieuwe set)
De Maggi The One is een eenvoudig te monteren sneeuwketting met 8mm schakels aan de buitenkant van de autoband en 9mm schakels op het loopvlak. Het uniek gepatenteerde zelfspannende systeem van thermoplastisch elastomeer zorgt ervoor dat de sneeuwketting altijd goed op spanning blijft.
De speciale kussentjes in de buitenrand van de sneeuwketting zorgen ervoor dat de velgen optimaal beschermd zijn. Hierdoor zijn de Maggi the One sneeuwkettingen uitermate geschikt voor lichtmetalen velgen.
Tolerantie aan de binnenkant 8 mm
Ernst001
Ik heb exact dezelfde velgen en ook geen verlaagd onderstel. Ik heb vorige week in overleg met de sneeuwkettingen leverancier de Pewag servo sport gekocht. Ik had eerst de Servo 9 gekocht, maar werd door leverancier gebeld dat er voor deze ketting te weinig ruimte in de wielkast zit. Met de sport zou dit geen probleem moeten zijn omdat dit een extra platte ketting is. Ik heb er ongeveer €150 voor betaald.
superbia
Check dit draadje. Heb foto's toegevoegd van de maggi trak 214 gemonteerd op de 19" Sirius velg. Ik heb de Maggi trak auto versie gekozen, je kunt ook voor de sport versie gaan dan hou je net iets meer ruimte over in de wielkast. Ik zou iig loopvlak kettingen adviseren, de ruimte is beperkt.
Ernst001
@shredder goed dat je het op het laatste moment nog hebt aangepast. Ik heb van de specialist de garantie (tot de deur :D) dat deze echt goed zijn en passen. Ik ga ze dit weekend om m'n banden leggen.
Volgens de handleiding kan je daar geen kettingen op leggen. Heb me daarom een set 17 Duims velgen gekocht, incl set winterbanden...
Kettingen zal ik vermoedelijk nodig hebben aangezien ik vierwielaandrijving heb :-)
Heren,
Ik heb hetzelfde euvel als superbia. De auto staat op de winterbanden 235/40/18. De Maggi Trak 214 heb ik ook, zou moeten passen. Maar.... dat doen ze niet.
Heb vandaag met Conti gebeld. De vertellen me doodleuk dat je de zwarte rubberstaafjes (1 voor 1) uit de sneeuwketting kunt knippen, zodat ze iets ruimer worden. Dit moet je doen totdat de kettingen vanzelf op de band lopen.
M.a.w. met wat ouderwets knutselwerk zouden ze wel op de band moeten passen. Nadeel is natuurlijk wel dat ze op de kleinste banden waar ze op zouden moeten passen, niet meer passen omdat ze te ruim worden.
Op zich wel vreemd dat dit nergens in de handleiding beschreven staat.....
Ik ga vanavond eens kijken of het dan wel past.
Dus de hoeveelheid lucht in de band maakt uit, maar ook de rubberen staafjes bepalen de lengte van de ketting.
Ik controleer vanavond even de bandenspanning en kijk dan even of ik de kettingen erom kan krijgen. Als het gelukt is, post ik wel even een update.
De afgelopen weken kwam ik erachter dat het op z'n minst lastig is om sneeuwkettingen te regelen voor mijn Karoq. Skoda NL bevestigt inmiddels dat het niet is toegestaan om sneeuwkettingen op deze (standaard)maat te gebruiken. Zoek het maar uit, geen advies, terwijl het toch niet zo raar is dat je op wintersport wilt. Bij Skoda in Oostenrijk heb ik nu ook de vraag uitgezet. Zij verkopen deze ook, dus zullen het wel weten.
Wie heeft er al wel een oplossing? Ik hoor het erg graag.
Volgens de handleiding :
Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen verbeteren het rijgedrag bij winterse omstandigheden.
Vóór het monteren van de sneeuwkettingen de wieldoppen verwijderen.
Alleen sneeuwkettingen gebruiken waarvan de schakels en sloten niet groter zijn dan 12 mm.
De sneeuwkettingen mogen alleen op de voorwielen worden gemonteerd en zijn alleen te gebruiken bij de volgende velg-bandcombinaties.
Velgafmeting Inpersdiepte Bandenmaat
6J x 16 ET 43 mm 215/60 R16
Dat antwoord had de dealer je ook kunnen geven...
Voor wat betreft het antwoord uit Oostenrijk, ook dat kun je zelf vinden :
https://www.skoda.at/service/rund-ums-rad/winterkomplettraeder/skoda-karoq
Pictogram "geschikt voor sneeuwkettingen" staat bij de velgen : 16" LM óf staal
Persoonlijk zou ik kijken naar een dergelijke oplossing :
... en even voorstellen in het "meet & greet" gedeelte wordt altijd erg op prijs gesteld! ;)
Even kijken of ik je goed begrijp @hemi24
Uit jouw reactie maak ik op dat ik er een andere combi velg+banden op moet zetten voor de winter.
In de handleiding had ik ook gelezen dat ze alleen een oplossing voor 16" hebben. Maar ik heb nu eenmaal de LM velgen met 215 / 50 / R18 winterbanden. Voor die combi probeer ik sneeuw-/loopvlakkettingen te organiseren maar wil weten wat er toegestaan is. De schneekettenkonfigurator.com is er duidelijk in dat de fabrikant met deze maat geen kettingen toestaat. Dus ik twijfel of ik de loopvlakkettingen dan wel mag gebruiken.
deusjevo
Voor mijn O2 met sportonderstel gebruikte ik Spikes Spider Sport.
Voor mijn huidige Qashqai heb ik ook de Maggi Trak SUV 4x4 die hemi24 laat zien.
Deze zitten binnen een scheet gemonteerd en komen niet achter je wielen.
Ik heb evt wel een adres voor je waar je ze voordelig gebruikt (of soms nieuw) kunt kopen.
andrehj
Tsja, net als bij zo'n beetje alle andere autofabrikanten geldt ook bij Skoda dat sneeuwkettingen van de fabrikant alleen zijn toegelaten op een beperkt aantal velg/bandenmaten. Dat is iets waar je voor aankoop over na moet denken, en staat ook duidelijk in je instructieboekje.
Als je op een andere maat sneeuwkettingen gaat gebruiken, trekt de fabrikant daar zijn handen vanaf, want vaak is daarvoor niet genoeg ruimte in de wielkast beschikbaar. Stilstaand lijkt het vaak wel mee te vallen, maar de fabrikant moet ook garanderen dat er bij maximale invering in combinatie met maximaal insturen nog steeds niets aanloopt.
Volgens Skoda is dat inderdaad datgene wat je zou moeten doen, wil je sneeuwkettingen monteren.
Rare is wel dat als je de handleiding van de Seat Ateca erop naslaat dat daar wel de maat 215/50R18 is toegelaten voor gebruik met sneeuwkettingen (max. 15mm schakels)...
superbia
Heeft iemand ervaring met sneeuwkettingen onder een Kodiaq Sportline met de 20" Vega black polished lichtmetalen velgen (met banden 235/45 R20)?
Ik vraag me af of onder de Kodiaq 'normale' sneeuwkettingen passen? (zoals deze bijvoorbeeld) Of passen hier alleen loopvlakkettingen onder? Rondom de band is uiteraard veel ruimte, ik weet alleen niet hoeveel ruimte er in de wielkasten over is met maximale stuuruitslag.
