Vragen over sneeuwkettingen
Willempie76
Nog even en koning winter doet zijn intrede. Met Kerst rijden we naar Oostenrijk voor de wintersport. Daar horen natuurlijk sneeuwkettingen bij, waar ik graag advies bij wil.
  • In de online gebruikershandleiding staat bij sneeuwkettingen:
    • 'Alleen sneeuwkettingen gebruiken waarvan de schakels en sloten niet groter zijn dan 13m’ bij een bandenmaat van 215/65 R17 (zie screenshot onder/bijlage of deze link)
  • De Tour Edition die wij hebben heeft echter af fabriek een bandenmaat van 235/55 R18
Hoe zit het in dit geval met sneeuwkettingen voor de bandenmaat van de Tour Edition? Welke schakelmaat past hier maximaal op?
In sneeuwkettingen land adviseren ze namelijk 9mm schakels voor gewone personen auto’s en grotere voor SUV’s.
Ik heb sneeuwkettingen in huis gehaald met 12mm schakels en deze op de banden gemonteerd (nog niet mee gereden), dat ziet er erg krap uit...
Willempie76
UPDATE/ oplossing:
Na contact met Skoda Nederland kreeg ik volgende bericht:
Montage van sneeuwkettingen is enkel mogelijk op de wielmaten die staan aangeven in het instructieboekje van de betreffende auto. Indien de gemonteerde wielmaten afwijken, dan is montage van sneeuwkettingen niet mogelijk en zal er een andere wielmaat gemonteerd moeten worden.
Kortom:
Betekend dus 17 inch winterbanden om sneeuwkettingen op een Kodiaq te kunnen gebruiken. Bij grotere wielmaten is er te weinig ruimte rondom de wielen vrij voor sneeuwkettingen.
Noem je dat een oplossing?
Ik zou het eerder met een kluitje het riet in sturen willen noemen!
Ze proberen je nu voor rond de 2k euro een nieuwe set wielen aan te smeren…
Eens met @hemi24 dat dit natuurlijk geen oplossing is. En grote kans dat met 9 mm of loopvlakkettingen het ook prima gaat met de 18" wielen die jij hebt.
Willempie76
De oplossing is in ons geval vrij simpel. We moeten gewoon 17 inch. winterbanden nemen. Gelukkig kwam ik daar wel net op tijd achter. Daar passen namelijk volgens voorschrift sneeuwkettingen op. Enige is dat er dan ook een set 17inch velgen bij moet komen. Nu maakt dat kosten technisch over de levensuur van de winterband ook weer niet uit, mits je voor betaalbare velgen gaat.
- 17 inch banden zijn gemiddeld 25,- per stuk voordeliger.
- wielen set wissel is gemiddeld 100,- per seizoen voordeliger dan banden wissel op de velg.
- Bij een levensduur van 4 jaar betekend dat een besparing van 500,- euro om aan velgen uit te geven zonder dat het duurder wordt over de levensuur van de winterbanden. Daar koop je prima wintervelgen voor, die nog veel langer mee gaan. Waardoor het bij de volgende set winterbanen nog voordeliger per jaar wordt.
Loopvlakkettingen is evt ook een optie bij 18inch banden. Alleen zijn die net zo duur als een set velgen.
JL35
hmm, dat wordt lastig. Ik heb 235/50R19 gemonteerd gekregen onder mijn nieuwe business edition. Ziet er inderdaad wel krap uit bij de veerpoot. Zal loopvlak kettingen dan een optie zijn?
Willempie76
Ik neem aan dat dat 19inch zomerbanden zijn?
Dan is de oplossing vrij simpel: 17inch winterbanden nemen zoals boven omschreven;)
Als je 19 inch winterbanden hebt gekregen, dan zou je loopvlak kettingen kunnen proberen. Rip uit je lijf voor dingen die je bij je moet hebben, maar ws niet eens gaat gebruiken... Mocht er iets mis gaan, dan verwijst Skoda ws naar de voorschriften.
jhuijgen
Ik heb gisteren nieuwe sneeuwkettingen gepast. Pewag Snox SUV 580 op mijn standaard Kodiaq Business Edition. Bandenmaat 235/55/R18. Past met 8mm speling onder de schotel van de veerpot door, maar zie verder geen beperkingen waarom dit niet zou moeten gaan.
Smeeuwis
Dit is eerder een gevalletje indekken voor wat de Engelsen zo mooi Liability noemen. In goed Nederlands Aansprakelijkheid. De fabriek heeft ooit, net als bijvoorbeeld met trekgewichten, bepaalde zaken vrijgegeven en andere niet. Ga je daar overheen, moedwillig of niet, en ontstaat er schade, dan zijn ze niet aansprakelijk. Simpel.
De oplossing waarmee je aan de voorwaarden van de fabrikant voldoet is dus inderdaad het monteren van een andere wielenset. Of je accepteert eventuele schade en kiest voor kleinere schakels of loopvlakkettingen, en past (vanzelfsprekend!) je rijgedrag aan. AutoSock kan ook, maar die is niet overal toegestaan als vervanger voor sneeuwkettingen.
Maar: je hangt ook geen hoger gewicht achter je auto dan de fabrikant voorschrijft toch? Daarnaast: ik vermoed dat als er tóch iets gebeurt ondanks dat je kettingen om hebt, en de politie en verzekering constateren dat je niet aan de voorschriften van de fabrikant voldoet vanwege die afwijkende bandenmaat, dat je dan de Sjaak bent en een boete krijgt en de schade zelf mag betalen. Vooral in Duitsland kan afwijken van de typegoedkeuring en voorschriften van een fabrikant fors uitpakken als je betrokken bent bij een ongeval. Ook al is het jouw schuld niet. Zie ook hun regelgeving omtrent winterbanden.
Ik pretendeer niet Roomser dan de Paus te zijn: op mijn vorige O3 met 18" wielen mochten ook geen kettingen maar die had ik wel gewoon mee op wintersport, gehuurd. Ik had ze niet nodig, de all-seasons deden het prima in Oostenrijk onder de omstandigheden die we toen hadden. Ik wijs alleen maar op mogelijke gevolgen n.a.v. de post van @hemi24 en ik denk niet zozeer dat het om aansmeren gaat, maar om aansprakelijkheid. De reactie van de klantenservice vind ik daarom vrij logisch.
Deze vind ik overigens ook:
Deze voldoen aan de Europese norm maar zijn uitgerekend in Oostenrijk weer niet toegelaten... Wel jammer want het lijkt een prima alternatief voor de ouderwetse zware kettingen...
skodamichael
Graag wat info over de velg/band combinatie met sneeuwkettingen.
Ik heb een nieuwe 19 inch set onder de auto laten monteren zodat ik de originele set kan gebruiken als winterset.
Nu staat er in het boekje bandenmaat 215/55/17
Dat is ook de maat die er nu op de set ligt dus dat is goed.
Maar het volgende is de breedtemaat van de velg in het boekje staat 6.5j met 215/55/17 in combinatie met sneeuwkettingen.
Nu zag ik gisteren dat de velgen 7j zijn en de bandenmaat klopt wel. Zou dit problemen geven met de sneeuwkettingen?
Ook had ik een mooie set gezien op mp met de juiste bandenmaat etc maar die waren zelfs 7.5j dus nog breder.(deze set zou ik hiet liefst eronder hebben als winterset)
Het betreft een skoda superb 2.0 tsi 4x4 272pk de auto is niet verlaagd.
We gaan 2x per jaar op wintersport en heb nog nooit sneeuwkettingen nodig gehad maar zul je altijd zien....
Alvast bedankt voor de reacties.
Volgens mij wordt er meestal een smallere velg voorgeschreven om de kans op beschadiging door de kettingen te verminderen.
skodamichael
Ik heb contact gehad met profile en daar vertelde ze me dat het geen probleem zou moeten zijn omdat de bandenmaat in principe hetzelfde blijft.
Bij deze vestiging verhuren ze ook wintersets en sneeuwkettingen dus ik ga er vanuit dat ze weten waar ze over praten.
Bandenmaat blijft hetzelfde, tot zover juist!
Dat de band vervolgens breder uit gaat staan vergeet de beste man waarschijnlijk even…
Dus om zomaar te zeggen dat het gaat passen is wat mij betreft even te kort door de bocht!
Waarschijnlijk gaat het wel passen, maar gooi er eens een set om en kijk of je niet te dicht op remslangen en schokbreker e.d. komt.
Erik_NL
6,5 inch velgen met 215/55/R17 zijn wel en dezelfde banden op 7 Inch velgen zijn niet schneekettenzulässig
Bron: TÜV Technische Überwachung Hessen.
Bestand te groot om te uploaden.
