Voorstel rondje
MarcelM
Beste medeforummers,
Sinds 1 juli rijden we in een prachtige blauwe Octavia Station Automaat uit 2020, met maar liefst 150 pk!
Race blauw!
Ik heb eerst naar 3-cylinders gekeken, Ford Focus, Octavia, maar deze is heerlijk rustig, maar trekt bizar hard op indien nodig.
Volgens de dealer is het eigenlijk een v3.5, want hij heeft dingen uit de 3 en uit de 4 serie
Heerlijke, zuinige auto.
Er zit nog geen android auto in, wat ik soms wel jammer vind. Via bluetooth kan je je phone wel verbinden, dan kan je bijv. telefoneren of muziek van je telefoon afspelen.
Misschien hebben jullie nog handige weetjes voor dit prachtige apparaat?
Misschien kan je toch google maps tonen?
is het moeilijk om er nieuwe kaarten op te zetten?
Kan je hem laten tunen?
Ik heb er verder nog niets mee gedaan, behalve lekker in rondrijden.
groetjes,
Marcel
    1,3 MB · Weergaven: 49
1983jeroen
Dit is inderdaad geen Race Blue. Heb die kleur zelf gehad en is echt anders.
De 1.5 is prima te tunen naar ca. 180pk. Had ik ook laten doen bij Vagtechniek. Dat maakt het echt wel een snelle auto en nog betere caravantrekker
1983jeroen
Ik heb een 2017 en 2019 Octavia gehad. Beide hebben gewoon Android auto. Dit moet wel met een kabel. Via bluetooth kun je alleen geluid streamen
MarcelM
Klinkt goed, alleen van de week las ik dit bij de ANWB: https://www.anwb.nl/auto/brandstof/chiptuning die 20%, d' as op het randje.
Plaats eens een foto van jouw multimedia scherm. Dan kunnen we mee kijken of AA mogelijk is
Goede tip. Zal ik zeker doen!
Slider
Jammer voor mij, ik krijg het nog niet voor elkaar.
Kan ook zijn dat de kabel die je gebruikt alleen bedoeld is voor USB opladen en kan de 2 data draden dus ontbreken. Dan gaat Android Auto ook niet werken. Telefoon fabrikanten geven soms alleen een USB oplaad kabel mee, geen USB data kabel.
Zoiets kan je ook testen door die telefoon en die USB kabel aan een laptop/computer aan te sluiten. Komt de telefoon niet met meldingen om data overdracht toe te staan? Ziet Windows geen telefoon "schijf" verschijnen in de Verkenner? Dan heb je geen geschikte kabel.
Probeer vooral ook meerdere USB kabels, dit verschil kan je aan de kabel zelf niet waarnemen.
