Voorruit gebarsten Skoda Karoq
kleine heino
Beste leden,
Graag wil ik wat vragen over mijn voorruit waar een barst in zit en deze aan het splijten is. Deze ruit is onlangs vervangen en helaas nu al stuk. De meest simpele verklaring zou zijn dat er een steentje op gekomen is maar ik geloof dat niet. Ik ben er 100% van overtuigd dat de barst er niet in zat toen ik de auto bij de dealer neergezet heb voor diverse werkzaamheden. Één van de dingen waarvoor ik de auto daar had staan was dat de linker ruitenwisser linksboven bleef hangen en een raar klikkend geluid maakte. Na onderzoek bleek dat de ruitenwissers vervangen moesten worden en dat is gedaan. Gezien de plaats van de barst, dicht bij de aansluiting van de linker ruitenwisser vraag ik me af of dit een relatie heeft met de werkzaamheden?
Daarnaast kan het wellicht met de montage van de ruit te maken hebben gezien de plaats van de barst. Het is volgens mij onlogisch dat precies daar een steentje komt, en dat zou ik dan ook gehoord moeten hebben. Een vriend van mij die behoorlijk technisch onderlegd is zei dat als bij montage van een nieuwe ruit de rubbers niet helemaal schoon zijn, en er komt druk op de ruit, de barst kan ontstaan zoals bij mij.
Ik heb de 2e uitleg besproken met de dealer waar wij de auto gekocht hebben en waar de ruit vervangen is. De verkoper wenste mij veel succes en zei dat hij hoopte dat ik een goede verzekering heb.
Zijn er op dit forum wellicht leden/deskundigen die mee kunnen denken over de verklaring waarom er een barst in de ruit zit?
Frup
Balen wel. Was dat de enige reactie van de dealer, zonder onderzoek en navraag bij de monteurs? Dan vind ik dat bijzonder ondermaats. Voor mij zou dat zonder meer reden zijn om een andere dealer te zoeken! Zo scheep je je klant niet af.
Een steentje precies op die plek lijkt, afgaande op de foto, niet heel waarschijnlijk. Ik zou ook eerder denken aan een gebeurtenis tijdens de montage werkzaamheden. Maar dat zal lastig te bewijzen zijn. Misschien even slikken en het voorruit elders laten vervangen. Kost je wel wat. Wellicht komt er dan ook iets aan het licht wat een verklaring geeft (en waarmee je iets richting dealer kan).
Een (voor)ruit vervangen zou ik eerder overlaten aan één van de bekende specialisten die dit meerdere keren per dag doen en daar qua gereedschappen en hulpwerktuigen ook op ingericht zijn, dan aan een dealer waar zo'n klusje wellicht minder dan 1x per week (of maand!) voorbijkomt.
Iets met "oefening baart kunst", of zo...
Een steentje op die plek is nagenoeg onmogelijk, die plek is zowel afgedekt door de ruitenwisserarm als door de motorkap. De verklaring van een foutje bij de ruit monteren zou eventueel kunnen, maar ik acht de kans dat dit bij de werkzaamheden aan de ruitenwissers ontstaan is veel groter. Ben je al langs de dealer/garage waar die werkzaamheden gedaan zijn gegaan? Niet bellen, maar langsrijden en zorgen dat de chef werkplaats komt kijken. Dan heb je de beste kans dat er wat gaat gebeuren.
HenkBNS
Als je er 100% van overtuigt ben dat het nog niet was. Zou ik zeker nog even de werkplaats chef bezoeken.
Het lijkt erop dat een leek de wissermotor heeft vervangen.
De ruitenwissermotor voor de voorruit bevindt zich onder de kunststof plaat. Deze moet even opgewipt worden
Als je geen serieuze reactie van de dealer krijgt, kun je de mening vragen bij een glaszetter: die zien zoveel gebarsten ruiten dat ze op basis van ervaring ook wel een idee hebben wat voor soort oorzaak het is (thermische barst, steentje, inwendige mechanische spanning). Op basis van mijn (beperkte) ervaring schat ik in dat dit het gevolg is van het uitoefenen van mechanische krachten op de ruit, of door forse krachten bij demontagewerkzaamheden, of door niet goed schoonmaken van de sponning bij het vervangen van de ruit.
Als ik t nog eens bekijk, dan denk ik dat de schade van buitenaf is ontstaan. Ik kan anders niet verklaren waarom aan de buitenkant een hoekje afgebroken is. Dat steunt me in de gedachte dat dit ontstaan is door een lompe monteur bij het demonteren van de ruitenwisserarm.
Die heeft zeker een paar decennia onder een steen gelegen…
Ruit in rubbers van is iets wat we nog kennen van oldtimers…!
1983jeroen
Vreemde plek voor schade ja.
Ben je verzekerd voor ruitschade?
Ik heb ooit ook eens de dealer een ruit laten vervangen. Die bleek niet goed gezet waardoor er lekkage was. De ruit lag te hoog omdat ze de oude kit niet volledig verwijderd hadden.
De verzekering deed niet moeilijk en zei dat die dealer eigenlijk helemaal geen ruit had mogen vervangen van ze.
Mocht weer een nieuwe laten plaatsen.
Paar maanden later ging die ook stuk door steenslag.
Weer kosteloos een nieuwe gekregen.
Pendragon
Ruitenwissers vervangen heb je geen gereedschap voor nodig. Is een fluitje van een cent, heb het zelf al meerdere keren gedaan, ook op een Karoq. Dit lijkt me echt schade ontstaan vanuit buiten, maar steenslag daar is, zoals al eerder vermeld, eigenlijk onmogelijk. Dat zal altijd veel hoger zitten. Dit zal helaas wel een bezoekje worden aan een raam expert die hopelijk ook iets kan vertellen over de mogelijke reden van de huidige schade. Succes!
kleine heino
Ondertussen bij wat verschillende zaken geweest die een autoruit kunnen vervangen en zij zeiden allemaal hetzelfde, hoogstwaarschijnlijk bij het monteren van de nieuwe ruit iets niet goed gegaan wat destijds niet of niet goed zichtbaar was. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je met vervangen van een ruitenwisser dit veroorzaakt. Ik zag ergens het advies staan om de ruit niet bij de dealer maar bij een specialist die dit dagelijks doet te vervangen, dit advies heb ik ter harte genomen.
kleine heino
Zie ook mijn vraag over imitatie voorruit:
De specialist die het dagelijks doet plaatst dus imitatieruiten!
Volgens de glasboeren zijn het dezelfde ruiten als die de merkdealer levert, enkel het logo van het automerk zou er niet op staan…
Waarderingen: Tees
