Virtual pedal
Mr. X
Sinds afgelopen dinsdag in het bezit van een Kamiq, Monte Carlo versie. Mijn vraag is of het klopt dat er standaard virtual pedal op zit of niet. Volgens brochure namelijk wel. Alleen wil het geval dat het er bij mij niet op zit. Of is het een optie in een pakket.
Polvo
Werkte bij mij ook niet, bij navraag blijkt dit pas in oktober te komen met een (software) update.
Het werkt nu kennelijk nog niet goed en is daarom uitgeschakeld.
Je zou het ook op het infotainment scherm uit moeten kunnen zetten, je wilt niet dat hij open gaat in de wasstraat.
Die mogelijkheid van aan/uit zeten zit er nu ook nog niet in.
Dit probleem aangekaart bij de importeur. Ik ben gebeld door de importeur met de mededeling dat er een schrijven naar alle dealers is gegaan over dit probleem en de verkoper van de auto contact met de klant op zou nemen.
Na 2 weken zelf even gebeld en hoorde toen het volgende: Het is een softwareprobleem en men is druk bezig om dit op te lossen. Niet bekend wanneer dit is opgelost. Ter compensatie van dit "tijdelijke" euvel krijgt elke koper met dit probleem een compensatie van € 100,- te besteden bij de Skoda dealer.
Dus afwachten maar.
Even een update. Eigenlijk geen update. Virtueel pedal werkt nog steeds niet. Niets gehoord van dealer of importeur hier over. Ook na 3 x contact met dealer nog steeds de compensatie van € 100,- niet ontvangen.
Eindelijk. Geen €100,00 gekregen tot nu toe maar vandaag bericht voor een software update voor het virtueel pedaal.
Ik ben benieuwd
Polvo
Ik heb nog niks van de dealer gehoord, ook niet over een 100 euro tegoed.
Ik denk dat je eerst flink moet klagen voor er actie ondernomen wordt.
Er is een officiële software update.
Update Recall 971
Dus dat moet voor jou ook beschikbaar zijn.
Ik ging naar de dealer voor een banden wissel. Ws heeft hij toen ook het kenteken gecheckt bij Skoda Nederland en zag toen de software update.
Waar kan ik terecht voor deze Recall update? Ik heb sinds kort een 2020 Kamiq Monte Carlo maar ook bij mij gebeurt er niets als ik m'n voet onder de achterkant hen en weer haal. Is het überhaupt ergens in een menu te zien? Of komt dat na die update?
Of zou er iets via de ODB poort te zien zijn? Ik heb met carscanner al mijn wireless android auto en apple carplay kunnen unlocken
Marcellooov
Klein kickje, vandaag dus mijn Kamiq Monte Carlo ‘24 opgehaald, maar hier ook geen virtual pedal. Is deze update OTA binnen te hengelen of enkel bij een dealer ?
Op die van mij helaas niet . Of het is niet geactiveerd ofzo. Wel keyless starten. Ik vermoed dat ik dan ook geen virtual pedal heb
Marcellooov
Kessy is voor zover ik begreep alleen standaard op de ‘24 facelift modellen, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
In ieder geval zou het wel erg fijn zijn (zeker met kleine kinderen) als ik op de een of andere manier de virtual pedal aan de praat krijg.
