Vette voorraam schoonmaken
Uiteraard geen thinner (met een h ertussen Wanderer) gebruiken.
Dit is niet alleen een ontvetter, maar ook een oplosser!!!!!
Evenals andere middelen zoals Tri en ga zo maar door....
wanderer
ik heb dit zelf (met een h ertussen) ook vaak gebruikt, alleen oppassen met lak en rubbers, voordeel is, is erg vluchtig, nam een velletje keukenpapier, thinner erop zodat het goed vochtig was en daarna poetsen maar....
Steve
Er zijn diverse middelen die even goed werken als de NXT van Meguiars en goedkoper zijn.
Is het wat om 16 April mee te komen naar de poetsdag in Huissen ?
Dan kan je diverse middelen proberen als je dat zou willen.
De truuk zit hem in 2 doeken te gebruiken.
1 voor het afnemen van de ruiten reiniger en 1 schone droge doek om na te vegen.
De 2de doek zorgt er voor dat de strepen of waas echt weg blijft.
neem nou maar gewoon een krant liefst de telegraaf vanwege de inkt en je denkt dat je geen voorruit meer hebt.
bevalt dit doe er dan ook je overige ramen mee, kan zowel innen als buiten en erg goedkoop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
