verwijderen trim achterruit/klep
Raymond50
Beste mede Skodarijders,
Om een dashcam achter te monteren moet ik de trim/bekleding van de achterklep loshalen.
Het gaat mij om het bovenste gedeelte bij de ruit, maar als ik zo kijk zal het onderste stuk ook los moeten.
Is er al iemand in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen?
Ik hoor het graag.
Schroef los draaien van het koord als je klep niet elektrische is.
Indien deze uit 2 delen bestaat die eerst aan de dakzijde los maken. dan vermoedelijk 2 schroeven los maken links en recht om het grote deel los te maken.
Maar kan goed zijn dat het 1 grote kap is en dan is het trekken om uit de clips te trekken
Raymond50
Dan je voor je berichtje, Antera. Er zit alleen geen koord of touwtje wat ik los kan schroeven. Hij bestaat inderdaad uit twee delen, maar ik kan nergens een schroef vinden die ik los moet draaien. Wel zijn er een 5tal gaatjes, maar die zijn bedoeld voor de achterlichten los te halen en voor het slot. Ik denk dat het een kwestie wordt van heeeel voorzichtig los trekken.
Tinus78
Ik heb een camera achter geinstalleerd. De kappen heb ik met een kunststof lepel welke bij de dashcam zat los gekregen. Deze zitten vast met een soort verende klem in het metalen deel van de klep.
ging zeker niet makkelijk. Ik moet alleen nog de kabel door de kabeldoorvoer zien te krijgen. Verschillende keren getracht, maar nog niet gelukt. Nog een klusje voor het voorjaar.
ben benieuwd hoe het jou vergaat.
