denk dat je kabel ergens blijft hangen of dat hij opnieuw gesteld moet worden bij de klep waar hij misschien verlopen is om een of andere reden.
omtrend de kabels van de luchtroosters:
Bowdenkabels aan de verwarming eraf halen, aanbrengen en instellen
Bowdenkabels demonteren
– Beenruimteluchtrooster uitbouwen → Subhoofdstuk
– Bevestigingsklemmen -A- loswippen.
– Bowdenkabel voorzichtig van de arm van de hefboom -B- nemen.
Aanwijzingt Bowdenkabels voor het inbouwen testen, zwaar lopende of beschadigde kabels vervangen.
Na het inbouwen van de bowdenkabels, de drukschakelaar tussen de eindaanslagen draaien (moeten beide eindaanslagen bereiken).
Bowdenkabel naar temperatuurklep aanbrengen en instellen
Draaischakelaar voor temperatuurklep tot aan de aanslag in de stand ‘koud’ draaien.
– Bowdenkabel aan de hefboom voor de temperatuurklep -B- haken.
– Hendel voor de temperatuurklep -B- zacht in -pijlrichting- duwen.
– Buitenkabel voor de bowdenkabel met bevestigingsklemmen -A- vastmaken.
– Draaischakelaar voor temperatuurklep tussen de eindaanslagen draaien (moeten beide de eindaanslagen bereiken).
Bowdenkabel naar centrale klep aanbrengen en instellen
– Draaischakelaar voor de luchtdistributie tot aan de aanslag in de stand ‘luchtdistributie naar voorruit’ draaien.
– Bowdenkabel aan de hendel voor de centrale klep -C- haken.
– Hendel voor de temperatuurklep -C- zacht in -pijlrichting- duwen.
– Draaischakelaar voor luchtverdeling tussen de eindaanslagen draaien (moeten beide de eindaanslagen bereiken).
– Bowdenkabel aan de hendel voor de temperatuurklep -B- haken.
– Hendel voor de beenruimte/ontdooiklep -B- zacht in -pijlrichting- duwen.
controleer dus even of deze allemaal goed zitten en kloppen
demonteren knoppen:
– Bedekking voor het middendeel dashboard -A- lostrekken.
– Bouten -B- losdraaien.
– Stekers lostrekken.
– Verwarmingsbediening -C- naar onderen eruit halen.
– Het inbouwen vindt plaats in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
Gloeilamp van de verwarmingsregeling vervangen
Aanwijzingt Om de draaiknop niet te beschadigen, b.v. een dikke lap tussen de draaiknop en de tang doen of een kunststoffen of rubberen tang gebruiken.
t De verlichting van de draaischakelaar vindt plaats bij aanvang productie door middel van een kleine gloeilamp. O
p een later tijdstip wordt op lichtdioden (LED's) overgeschakeld, deze zijn niet meer vervangbaar.
– Draaiknop-A- met een tang van de draaischakelaar voor de ventilatielucht lostrekken.
– Gloeilampen -B- b.v. met een punttang of een lampuitdraaier uit de lampfitting trekken.
