Vervangen infotainment systeem
Beste leden,
Heb sinds kort een fabia 3 uit 2015 aangeschaft.
Nu kom ik erachter dat soms het infotainment systeem wel is blijft hangen voornamelijk na het starten dan reageerd die of traag of soms helemaal niet en dat is met enkele minuten weer weg.
Nu had ik ergens gelezen dat ik ook eventueel de gehele infotainment systeem kan vervangen voor een andere originele.
Want ik wil wel de originele systeem behouden ivm alle boordcomputer functies e.d
Ik heb momenteel een unit erin zonder nav en zonder smartlink (alleen mirrorlink maar die werkt niet)
Ik wil zowieso al een carplay voorbereiding hebben en las ook over de carplaybox e.d
Maar aangezien dit systeem al niet helemaal lekker werkt , kan ik dan niet beter een ander systeem erin doen die ook meteen de smartlink integratie heeft en navigatie?
Kan dat zomaar?
Of is dit helemaal niet mogelijk?
Ik hoor het graag!
Zal een foto bijvoegen van mijn huidige scherm
    204,3 KB · Weergaven: 21
Je kan een andere unit zoeken een MIB2 met 2 sd slot houders. Wel opletten minimaal software versie 02xx.
Daarna moet deze vrijgemaakt worden en geprogrammeerd
Dit kan ik voor je verzorgen
Oke top, dan ga ik daar is even naar opzoek de mib2 zijn toch de systemen met navigatie? Diegene die ik nu heb is dan de mib1 neem ik aan?
Eltjo
Als het systeem soms traag is of zelfs uitvalt kan het zijn dat het geheugen niet meer ok is.
Via AI kwam ik er achter dat vervanging van het geheugen van mijn Columbus systeem de oplossing is en ca. € 360 kost.
Is het gebruikte systeem niet alleen het scherm.. zonder radiosysteem in het dashboardkastje?
Voor een compleet ander systeem kan je je ook informeren bij een inbouwstation voor een Android of ander systeem. Of AliExpress...
