christiand
In mijn net aangeschafte Superb uit 2009 zat een ouder type bluetooth module genaamd HT2. Gezien ik een iPhone heb en waarschijnlijk altijd wel een smartphone zal gebruiken hen ik na onderzoek op dit forum een HT4 module besteld. De prijs van de module van 159 euro viel mij nog mee.
Zelf ben durf ik niet snel iets van een auto open te halen, maar mij was verzekerd dat dit gemakkelijk was. De unit zit zelf onder de passagiersstoel aan de voorkant. Over de unit is een plastic kap welke door naar de beenruimte te schuiven los gaat en direct de unit blootstelt. De unit is met 3 torque schroeven vast gezet. Het beste is een een doppenset met ratel te gebruiken. De voorste schroef is redelijk makkelijk om bij te komen echter de achterste kost iets meer moeite om bij te komen.
Wanneer de unit los is kun je door het witte palletje naar links te schuiven de stekker gemmakelijk los maken en op de nieuwe unit plaatsen. De rode kabel heb ik ongebruikt gelaten. Het beste is om nu eerst te testen of de unit werkt door contact te maken. Via het matrix dot menu kun je bij telephone een mobiel koppelen.
Als alles goed functoneerd alles weer vast schroeven en de plastic kap erover schuiven.
Met de nieuwe module werkt echt alles perfect. Dit is mijn eerste auto met geintegreerde telefoon en het is prachtig om te zien hoe alles integreerd in de boordcomputer, columbus en stuurwiel.
Hopelijk hebben anderen iets aan deze beschrijving.
Let wel op dat je een wit maxi dot scherm tussen klokken heb. Andera werkt ie (schijnbaar) niet! Doe maar even een PB!
