Probleem opgelost, ik heb de ventilatie unit losgekregen. Gewoon via de "asbak", deze eruit halen. aan weerszijden van de "asbak" houder zitten 2 lipjes. Deze moetje met een mesje naar buiten trekken. Doe dit eerst aan 1 zijde, met 2 mesjes tegelijkertijd, en trek dan de houder aan die kant een beetje naar buiten. De lipjes schieten dan niet meer terug (zitten dan op het randje waar ze achterhaken) doe het zelfde aan de andere zijde. Je kan dan de "asbak" houder eruit trekken. Dan kun je bij de onderzijde van de ventilatie unit komen.
Hier zitten links en rechts 2 lipjes die je tegelijkertijd naar binnen moet drukken en naar jou toe moet drukken. De ventilatie unit komt dan aan de onderzijde naar buiten, je kunt hem dan ook aan de bovenkant langs de buitenzijde lostrekken. Kabelstekkertjes even lospeuteren en hij is eruit. de hele ventilatie unit kun je uit elkaar halen door de lipjes los te duwen, even lastig maar lukt wel. Eerst beginnen met de onderkant waar 4 lipjes zitten. Deze tegelijkertijd een klein stukje losduwen en daarna beginnen met de zijkanten. de unit splitst dan in 2 delen. Je kan dan bij de lamellen van de roosters. Let goed op hoe je die in elkaar klikt als er 1 is losgekomen, kijk dan bij de andere als die nog goed zit. Je moet het plaatje dat de lamellen verschuift eerst in de achterkant van het plaatje drukken dat op de achterkant van het schuifje past. Doe dit voordat je dit plaatje in de achterkant van het schuifje klikt. Let ook op dat er onder het schuifje een veerplaatje zit. Dit kun je op het roostertje aan de buitenkant in een uitsparing klikken. Je ziet de uitsparing vanzelf zitten.
Heel verhaal maar als je het ziet (en je kan een beetje logisch nadenken) dan lukt het wel. Binnen een uurtje had ik het voor elkaar.
