Ventilatiesysteem gaat zelf op recirculatie
chad
Ik heb al heel lang een probleem met het ventilatiesysteem in mijn kamiq uit 2023. Het probleem is dat het systeem zelf regelmatig de kleppen dicht zet (recirculatie?) waardoor er geen verse lucht binnenkomt. Hij heeft Air Care maar dit heb ik altijd uit staan. Ik kan horen dat de kleppen dicht gaan maar dat is dan ook het enige, er is geen icoontje of lampje wat aan gaat.
Waarom gebeurt dit? Is dit een bug in de software?
Of bij het starten hoor je soms ook dat de luchtstroom via een ander kanaal geleid wordt.
Maar dat wil niet zeggen dat de circulatie wordt ingeschakeld…
1983jeroen
Dacht eens gelezen te hebben dat hij dat standaard doet als de luchtkwaliteit niet goed is, maar weet niet zeker hoor
Pindasaus
Is het toevallig als je achteruit rijd/de auto in R zet?
Ja of op de ontwasemstand (voorruit maximaal). Bij de versie met handmatige airco, brandt als ik het me goed herinner het lampje dan ook niet. Als je de airco inschakelt gaat hij ook op recirculatiestand, maar brandt het lampje wel.
De auto denkt zelf. ;)
1983jeroen
Dit komt van de Skoda website;
"Wat is Air Care?
Air Care maakt deel uit van het Climatronic-systeem dat veel ŠKODA-modellen hebben. Je weet vast wel dat de automatische klimaatregelaar het interieur op de ingestelde temperatuur brengt en voorkomt dat de ramen beslaan bij slecht weer. Maar weet je ook dat Climatronic met Air Care bij de eerste tekenen van luchtvervuiling de circulatiestand inschakelt? Er wordt geen verontreinigde lucht vanbuiten meer aangezogen, maar in plaats daarvan wordt de lucht in de auto rondgepompt en gereinigd door filters. Zo adem je frisse lucht."
Er staat nergens dat de functie Air Care aan moet staan om automatisch de circulatie stand aan te laten gaan bij luchtvervuiling
Automatische recirculatie zit al sinds 2010 in de climatronic, dus dat is niks nieuws; AirCare toevoeging is ergens rond 2020 erbij gekomen.
Ik denk echt dat het niet de recirculatie klep is die TS hoort, maar één van de andere kleppen die de uitstroomrichting(en) regelt.
Waarderingen: Tees
