Velgen netjes maken
kevinbel
Hallo allen,
Ik wou graag mijn winterwielen weer wisselen voor de zomerwielen, maar aangezien ik die vervuild weggelegd heb, heb ik ze gisteren en vandaag maar is even eerst goed schoongemaakt.
Wat een pokke werk is dat joh, ze waren zo zwaar bevuild dat ik echt heb moeten schrobben en bijna een hele fles Turtle wax redline velgenreiniger gebruikt heb :banghead:
Omdat ik meerdere keren opnieuw heb gedaan omdat er nog steeds remstof op zat.
Maar goed nu eindelijk goed schoon gekregen, maar nu zie ik dat er op de velgen volgens mij corrosie zit op de blanke alu stukken.
Kan iemand mij vertellen, of er misschien ervaring mee heeft, of dit zelf op te lossen is dmv te schuren en te polijsten ofzo?
Of zit er nog een blanke lak op waar het juist onder zit? En dat ik dan weer moet spuiten?
Heb een foto toegevoegd.
    1,2 MB · Weergaven: 52
Rob.nl
Dit zit eronder. Blanke lag wat beschadigd, water/troep eronder en bingo. Meet de motor ook vaak gehad op vorkpoten en t blok. Enige oplossing is of de lak eraf en polijsten/bijhouden of blanke lak eraf, polijsten en blanke lak erover.
Evt aangevreten stukken wegschuren.....
Niet dat je er nu nog wat aan hebt, maar naast schoon wegleggen na het wisselen, kan regelmatig schoonmaken terwijl ze onder de wagen zitten ook een groot verschil maken!
Laatste dingetje: misschien is het profiel nog oké, maar je banden raken al aardig op leeftijd; misschien investeren in een nieuw setje…
Ja regelmatig schoonmaken, maar met pekel nooit met warm water maar juist koud !
Met warm water reageert de pekel nog erger op je alu als daar de blanke lak is verdwenen....... :koffie:
2017, dus 8 jaar oud. Meestal houdt men 10 jaar aan als uiterste leeftijd voor banden. Dus het einde komt idd in zicht, maar als er nog geen droogtescheurtjes zichtbaar zijn kunnen ze nog wel eventjes mee.
Over de corrosie is volgens mij al gezegd hoe het zit, tis ellendig maar gebeurt helaas vaker.
Als vraag hierop: welke Velgenreiniger is aan te raden?
Ik heb zojuist de Turtle Wax Redline gebruikt voor mijn 17 inch velgen op de Kamiq. 2 maanden geleden auto gekocht en toen waren ze spik en span. Na een half flesje van 500 ml gebruikt te hebben met zachte steel borstel zijn velgen redelijk tot goed schoon maar niet helemaal naar mijn zijn. Met name naar achter/binnen toe. Zie nog steeds allerlei zwart strepen en vlekken met name de voorwielen.
Ik kom er door de velgentype ook niet overdreven lekker bij. Betreft de 17 inch stratos velg.
iemand een tips?
Vaker schoonmaken: ik heb dezelfde velgen onder m’n Scala, rij er 60d km per jaar mee en heb geen problemen…
(Ter indicatie: wordt doorgaans wekelijks gewassen)
hmmm...dat zou wel eens kunnen helpen ja. 1x per maand door de wasstraat is het hier. 10.000km slechts op jaarbasis.
Doe jij 1x per week dan ook de velgen speciaal (apart)?
1x per maand wassen vind ik nog netjes bij 10k km per jaar. Haal ik bij lange na niet :pardon:.
Inspuiten en vervolgens met borstel en/of spons, dat is alles.
Gebruik geen speciale velgenreiniger.
Gewoon regelmatig schoonmaken werkt het beste en wat (spuit)was…
