Vastzittende aandrijfassen fabia 2002
FoxyPoxy2020
Goedemiddag
Ik ben bezig met het vervangen van mijn koppeling
Nu probeer ik alleen mijn aandrijfassen te demonteren maar aan de kant van de wielen willen ze er niet uit...ze lijken wel op de spiebaan vast te zitten...nu heb ik gelezen online dat dit wel is vaker gebeurd.....nou hoop ik dat er hier iemamd is die een goeie tip heeft om ze eruit te krijgen heb al met een poulie trekker geprobeerd maar die heb ik er meteen stuk op gedraaid.....ben nu van plan om ze te gaan heet stoken...
Gaat om een fabia 1.4 mpi uit 2002 benzine
Agent327
Heb je toevallig zo'n stuk gereedschap?
Deze monteer je op je wielflens en met de centerbout druk je de as uit de spiebaan. Je kunt het ook met een drie-arm trekker, zie hier proberen. Wel flink met kruipolie aan de slag zou ik zeggen en de zaak niet forceren maar rustig aan en af en toe een ferme tik op de centerbout zou het moeten lukken
