Variable laadvloer gesloopt... help!
superbia
Ik ben niet vies van een beetje sleutelen en met de zomervakantie weer voor de deur dacht ik, laat ik de variabele laadvloer er uit halen. Waarom, bespaart een beetje ruimte en vooral om makkelijker toegang te hebben tot het reservewiel vak en de 2 grote 'geheime' vakken. Met de laadvoer omlaag en de normale bodem is het een stuk minder makkelijk toegankelijk.
Op het oog is leek het een simpele ingreep: Links en rechts achterin zitten 2 schroeven en onderlangs loopt een ijzeren staaf die op 3 plaatsen met klemmetjes wordt vastgehouden. Dus ik pak het juiste gereedschap en ga aan de slag. So far, so good. :thumbsup:
Maar wat blijkt, de schroefjes zitten in een soort plastic moer aan de binnenkant en die hangt los aan de binnenkant. Nadat ik beide schroefjes had losgemaakt bleven ze hangen, maar toen ik de laadvloer naar voren trok, vielen ze beide naar binnen. Ik heb nog zitten poeren in het gaatje, maar die krijg ik niet meer goed op zijn plek. Een is er zelfs een vak opschoven en zit nu nog verder weg. :facepalm:
Ik heb geprobeerd het laadvloersysteem aan de zijkant los te maken om zo de schroefjes weer vast te kunnen zetten, maar deze zit klem op de 'dorpel' achter de bank. (zie 2e foto) Heeft iemand een monteurs/montage instructie van de laadvloer? Ik weet niet waar de laatste schroef zit, of dat het een klem systeem is. Nu is het al vervelend genoeg, maar kan het nog wel hersteld worden. Ik wil het niet nog erger maken door als een lompe boer iets af te breken.
