Kan dat alleen in combinatie met de regensensor?
Anders is dit een hele mooie optie.
Neen ik heb geen regensensor. Wel 'Tear Drop Wiping' aangezet. Werkt perfect.
De navolgende VCDS opties heb ik succesvol kunnen instellen gebruik makende van een Chinese kloon kabel en de bekende Seat instellingen pdf in mijn Skoda Fabia-II Greenline TDI 1.2:
2.1 Een deur open bij RCU 1 x drukken, bij twee keer drukken alle deuren open. Opmerking: Deze optie is ook wel bekend als de 'anti-car-jack' functie.
2.2 Automatisch deuren van 't slot bij verwijderen sleutel uit contact.
2.3 Automatisch deuren op slot indien sneller dan 15km/h
Functie: De deuren gaan automatisch op slot als de auto sneller rijd dan 15 km per uur. Om te voorkomen dat later je laptop of jas gejat wordt bij 't stoplicht.
3.4 Laat knipperlichten of/en remlichten knipperen bij een noodstop
Functie: Laat knipperlichten of/en remlichten knipperen bij een noodstop.
3.5 Comfort Turn Signals (CTS)
Functie: Als de knipperlicht hendel 1x bediend wordt wordt er automatisch een vooringesteld aantal keer
geknipperd. (standaard 3). Waarde op 5 gezet.
Deze functie kan hier ook uitgezet worden. Via Adaptation kan dat ook, inclusief het aantal.
Zie Afbeelding 10: BCM PQ25 - Byte 12.
Opmerking: Bij onze oosterburen is deze optie bekend als 'autobahnblinken'.
4.3 Parkeerlicht
5.1 Verwarmde buitenspiegels bij aanzetten achter achteruit verwarming (Automatisch uit na 10min, nog te testen die 10 minuten)
7.11 Staging
Component: KOMBI H05 0404 (17 – Instruments)
Adaptation
Functie: Bij het aanzetten van het contact worden de wijzers van de toerenteller en de snelheidsmeter naar
maximaal gedraaid en weer terug. Totaal nutteloos maar wél heel leuk Ook wel bekend als needle sweep. Deze
functie kan helaas niet aangezet worden voor de Ibiza 6J. Voor de Fabia II GL weer wel!
Zie YouTube voor voorbeelden, zoek op “needle sweep”. Bv. voor de Fabia II Greenline.
Waar ik twijfelde bij de volgende opties omdat de VCDS versie 10.6.2 in de long coding geen enkele hulp gaf d.m.v. help text en de opties voor de Fabia-II verschilde met de SEAT settings, waren de volgende drie settings die ik nog wil invoeren:
3.6 Bochtverlichting (halogeen)Component: BCM PQ25 (09 - Cent. Elect.)
Byte: 12
Bit: 6
Functie: Uitzetten dat de mistlampen vóór als bochtverlichting gebruikt worden. Ik wil controleren of dit AAN te zetten is...
3.7 Er waren 7 opties inplaats van de 6 bij de Seat. BCM PQ25 (09-Cent. Elect.) Byte 12, bit 5
3.8 Parkeerlicht functie
Byte: 13
Bit: 0, 1 en 3
Functie: aan/uitzetten parkeerlicht functionaliteit.
Wie kan mij de screenshots toesturen van de long codings van de 3 bovenstaande entries in VCDS versie 11.2.x beta? Zodat ik de help text kan lezen en de juiste opties aanvink?
Alvast heel hartelijk dank!
Mvg, VMR
Ik heb vernomen dat in VCDS ook iets aangepast kan worden als je na inbouw in je Fabia II GL van Xenon de melding 'lamp-defect' bij het gebruiken van het grootlicht gecorrigeerd kan worden. Iemand hier ervaring mee waar dat zit in de software?
Wil namelijk ook een kabel en software aan gaan schaffen, ipv ergens te laten doen. Omdat bij een software update deze instellingen kunnen verdwijnen?
