Vagcom 409 USB kabel
TuLiPs
Op Marktplaats worden kabels te koop aangeboden (com en usb) waarmee je het storingsgeheugen van de "computer" kunt uitlezen en her en der wat presettings kunt veranderen, e.e.a. i.c.m. het programma Vagcom (testversie) op je (laptop) pc. Prijzen varieeren van rond de 20 - 30 euri tot rond de 80 euri bij de meer specialistische automaterialen zaken. Heeft iemand ervaringen met de eerste categorie kabels of die hieromtrent wat (zinnigs) kan roepen.
Bvd
Greetz
Tulips :icon_smile_question
Ted
Als je je onderhoud zelf doet of je wilt niet aan de goden overgeleverd zijn dan is VAG-COM echt een must! Op de fabia en alle andere VAG auto's van deze tijd werkt hij uitstekend.
Succes!
TuLiPs
Hoi Ted
Dank voor je snelle reactie maar waar het mij om gaat is of de bedoelde kabels goed communiceren met je pc, m.a.w. geven ze de goede signalen goed door zodat je met Vagcom niks gaat vernaggelen.
TuLiPs
Gieliovd
Ik heb ook een te koop dingetje aangemaakt omdat ik op MP een advertentie tegenkwam van iemand die voor 45 euro zo'n kabeltje met software aanbiedt.
Vond het eigenlijk wel een leuk ding!
Je maakt je zorgen om het vernaggelen van je boordcomputer? Is wel redelijk belangrijk ja.
Maar goed, het is vooral uitlezen denk ik, en zo snel je begint aan te passen geraak je toch in de voertuigopties lijkt me, en niet in het motormanagement enzo.
20 tot 30 euro is best te doen! 45 euro werd me alweer wat te enthousiast.
Het ligt volgens mij vooral aan de software, als je software goed is dan kan er weinig mis. Die voor op de laptop bedoel ik dan.
joergarms
Ik heb de desbetreffende aanbieder een mailtje gestuurd met daarin de vraag of het ook voor mijn Fabia werkte.
Kreeg net een mailtje terug, het zou niet werken.
Hij adviseerde me om bij VAG.com verder te kijken.
In ieder geval dus een eerlijke verkoper.
Red Devil
wel goed dat ie idd zo eerlijk is.. maar VAG.com kom ik uit op searchfusion.com
lijkt me niet goed?
zo een kabeltje lijkt me ook wel wat.. zelf de computer uit kunnen lezen.. maar tot hoe ver? de functies of ook echt het motormanagement...
joergarms
ik heb er zelf nog niet naar gezocht, maar ga dat eerdaags wel doen.
Zodra ik iets denk gevonden te hebben zal ik het hier posten.
Tijg
Bvd
Greetz
Wat ik er inmiddels van begrepen heb, is het volgende:
Je hebt VAG-COM versie 3.11 en eerder.
Je hebt VAG-COM versie 4.09 en later.
Als je een auto hebt met CAN bus, dus in ieder geval Octavia II, Fabia II, ROomster en alles wat na 2003 is geïntroduceerd, heb je niets aan 3.11 omdat die alleen in groep 1 (je motormanagement) kan kijken.
Aan de andere kant, als je dan 4.09 neemt, heb je nog niets aan je kabel van marktplaats, want alleen een kabel die je van Ross-Tech hebt gekocht voor iets van 250 dollar werkt met de volledige versie van het programma. Dit komt doordat het programma naar een dongle kijkt (chip) in de stekker. Met de shareware versie kan je -alweer- alleen uitlezen.
Dus wil je dingen aanpassen in je auto (taal boordcomputer, service reset, comfortmodules, anti carjacking) en je hebt een CAN bus auto, dan ben je eigenlijk verplicht om via ross-tech.com een officiële kabel met licentie te kopen.
Heb je geen CAN bus auto (Octavia I, Fabia I en misschien ook Superb) dan kan je met 3.11 (zonder dongle check) evt op zoek op het internet naar andere oplossingen maar dat is eigenlijk niet toegestaan en deze laatste alinea moet in dat geval maar verwijderd worden door een mod.
nomad
Ik heb net bij RossTech een VAG COM HEX CAN USB kabel besteld. Is redelijk interessant vanwege de lage dollar. Ik zag dat er op andere vrij veel intresse is in die kabel omdat je er leuke programmeerzaken mee kan uitvoeren, zonder elke keer langs de dealer te moeten ( = kassa, want gebruik van VAS).
Zo kan je op de A3 sportsback de mistlampen als normale lampen schakelen zodat het van achter net op een A4 lijkt.
joergarms
Ik ben benieuwd wat je er uiteindelijk allemaal mee kan doen, zit je niet met de software waar je een licentie voor nodig hebt?
nomad
Als je de kabel koopt krijg je ook het recht om de software te kunnen gebruiken. De kabel dient dan als "dongle" voor de software. Zonder kabel werkt de software niet, tenzij je een licentienummer hebt.
Octavia_II
Hoi Nomad,
kabel al binnen?
Wat heb je uiteindelijk totaal moeten betalen voor de kabel? (incl. verzendkosten, evt. invoerrechten, belasting etc...)
Groet,
Charlie
nomad
Hoi Nomad,
kabel al binnen?
Groet,
Charlie
Ja al een behoorlijke tijd. De kabel kostte me incl. alles 359 dollar omgerekend.
Ik heb hem via een vriend in de USA laten versturen, dus geen invoerrechten, belasting e.d.
rad3d
lokatie connector in fabia
Kan iemand me vertellen waar de diagnose connector zit in een Fabia ?
Bij de octavia I zit die onder het stuur.
Heb al op de kop in de fabia (bj 2002) gehangen maar kan niets vinden.
Toevallig niet in de zekeringenkast ??
hekko
Wel onder het stuur ergens volgens mij, maar vaak zit er een klepje voor, dus als je zoekt naar een paarse stekker vind je niks.
Hij kan ook in het handschoenenkastje zitten...ook achter een klepje dat je er eerst af moet trekken.
rad3d
Gevonden
Klein opbergvakje links van het stuur. Dat moet eruit getrokken
worden. Daarachter zit ie.:baby012:
