VAG-COM / VCDS kabel.
MacManiac78
Wie kan me helpen met VAG-COM / VCDS?
Ik heb een clone kabel en beide softwaretitels, maar bij de test word de kabel niet herkend.
Ik heb wel de driver geïnstalleerd, Windows 7 geeft bij het inpluggen USB kabel het herken geluidje.
Ik doe de kabel in de OBDII port, vervolgens doe ik het contact aan en pas dan plug ik USB in. Ik heb geen idee waar het aan liggen kan.
Wie-O-Wie kan/wil me helpen?
MacManiac78
Probleem is al gevonden het is een VAG-KKL en geen HEX-CAN.
Kabel werkt verder prima, maar de protocollen komen niet overeen.
Draadje mag dus worden gesloten.
MacManiac78
Wie kan/wil mij helpen mijn nog standaard Faab software iets te modden middels VCDS?
Mijn eigen kabel is op deze auto niet te gebruiken.
MacManiac78
Ik lees bij over het activeren van de cornerlight functie, maar of het mogelijk is? Hier lees ik wat verschillen in.
Ik reageer wel even via PM.
