USB Stick
In mijn Karoq zit voor de media een USB-C aansluiting. Ik heb daar een USB stick voor gekocht en ik kan keurig afspelen via het systeem.
Er doet zich echter wel een kleine, hinderlijke eigenaardigheid voor. Tijdens het afspelen wordt de cover van het betreffende album in beeld getoond, maar helaas duurt dan maar even en dan begint het systeem volkomen willekeurig andere covers te tonen en ook met ongelijke tussenpozen. Een erg onrustig beeld.
Uiteraard contact opgenomen met de dealer, maar die wist er geen raad mee.
Vervolgens contact opgenomen met de importeur, maar daar kreeg ik als reactie terug dat ze daar geen verstand van hadden en dat de dealer toch de aangewezen plek was voor hulp.
Ik denk dat het probleem mogelijk zit in het aantal tracks of mappen op de stick, maar tot dusver kan niemand mij daar iets over vertellen. In mijn beleving heeft een importeur daar toch een technische afdeling voor, maar niet dus.
Heeft iemand hier ervaring mee en ja als ik alle covers weghaal uit de MP3 bestanden is het over, maar dat is de laatste optie die ik wil overwegen.
Importeur PON is een dozenschuiver, niet meer en niet minder !
En schuift dus alle problemen door naar de dealer waar jij de koop mee hebt afgesloten....
De dealer mag alleen zijn vragen deponeren bij de dozenschuiver... :koffie:
En jij DENKT misschien dat je met de importeur hebt gebeld, terwijl het in werkelijkheid gewoon een call-center is (ergens elders in het land); als er geen antwoord op het scherm oppopt aan de hand van steekwoorden uit jouw vraag, verwijzen ze je standaard door naar de dealer.
Als je even later met het nummer van een willekeurig ander merk belt, bestaat de kans dat je dezelfde medewerker aan de lijn krijgt…
Allereerst ik had niet gebeld met de importeur, maar via de officiële site met een contactverzoek de vraag gesteld. Kan het inderdaad nog steeds door een call center afgehandeld zijn, dat wel.
Ik heb twee sticks gebruikt, eentje van 512 GB en eentje van 256 GB. Het verschil tussen die twee is dat op de grote een deel ook in FLAC staat en op de kleine alles op MP3. Voor het afspelen maakte dat niet uit, beiden werken.
Er staan ruim 15-duizend tracks op de stick in een goeie 290 mappen.
Pim Smit
Je hebt muziek op een usb stick gezet en dan rijst de vraag waar je de muziek vandaan hebt gehaald.
Heb je deze gedownload?
Of verzameld via bepaalde sites?
Dan kan dit ontstaan.
Daar geloof ik niet zo in, bovendien is het merendeel gewoon eigen muziek (CD's)
FNaRK_02
Ik weet ook niet of een dealer / importeur verstand hoeft te hebben van jouw USB stick en hoe je daar je muziek op hebt gezet. De hardware (in dit geval de USB gleuf) werkt. Jouw problemen zijn gebruiker-gerelateerd.
kleine heino
Misschien een optie om wat kleiner te beginnen? Tien nummers op een stick en dan kijken wat er gebeurt. Als dat wel goed gaat uitbreiden met verschillende mappen, en weer kijken wat er gebeurt.
@FNaRK_02
Dat het gebruiker gerelateerd was had ik al zo'n beetje geconcludeerd, maar ik zou dan verwachten dat Skoda zelf wel weet hoeveel mappen/bestanden er maximaal op een stick mogen, want ik denk dat daar de sleutel ligt. .
Blijf nog steeds dat alles wel afspeelt.
@kleine heino
Dat zou, zonder verdere informatie, wel zo'n beetje het enige zijn wat ik kan testen, maar dan denk ik dat ik er toch voor kies om de covers te verwijderen.
Nadat ik het "probleem" ook bij Skoda Tsjechië had voorgelegd, kreeg ik vandaag hun antwoord.
Unfortunately, there is no specific maximum limit for the number of media files on a flash drive. Based on our tests, we know that with 8000 tracks everything works flawlessly. However, it is important to emphasize that this is a very individual situation that can be influenced by various factors such as file types, their size, directory structure, and the load on the player itself.
Therefore, even though we have verified that 8000 tracks work correctly, we cannot guarantee this number as an absolute limit for all cases. We recommend trying to reduce the number of files on your flash drive and see if this resolves the issue with skipping album artwork. Alternatively, you might consider switching the display context to avoid the disruptive effect of skipping album artwork.
Voor mij houdt dat in dat ik met de laatste optie aan de gang ga (display instellingen wijzigen) en als ik dat niet mooi vind, verwijder ik alle covers van de stick.
Lijkt vooral om de hoeveelheid te gaan. Volgens mij maakt het systeem een index. Daar kan een maximum aan zitten, wellicht mede afhankelijk van de informatie die meegegeven is aan de bestanden - zoals die covers. Bij de muziekbibliotheekfunctie van Sonos is dat bijvoorbeeld ook zo. Daar is het maximum 65.000 nummers, maar dat wordt lager als je veel info meegeeft. In mijn Golf heb ik geen problemen met een 64Gb stick, maar ik weet niet hoeveel nummers daar op staan. Wel is het af en toe na het starten even wachten op (het laden van) de index.
Op mijn stick staan het meest FLAC-bestanden.
