uitvallen motor.. Dsg
SHEDAI
Hallo allemaal,
Ik reed vandaag achteruit de parkeerplaats af en zet de hem weer in zijn D haal me voet van de rem af en motor sloeg af :smiley29:.... Heb het nog nooit meegemaakt... Ik neem aan dat het niet normaal is.
Het betreft een 2.0 tdi Dsg..
Mvg
Gieliovd
Start-Stop systeem? :D
Hmmm... nee, sloeg hij af omdat hij stikte (koppeling slipte niet) of was het meer een onderbreking van de dieselstroom?
Schokte hij of viel hij gewoon uit alsof je de sleutel omdraaide?
SHEDAI
Nee niet schokken of zo gewoon uitvallen alsof je de sleutel omdraaide..
Ik heb hetzelfde al 2 keer gehad. En inderdaad, leek mij ook onmogelijk dat een DSG kan afslaan!
Was ook bezig met achteruit rijden (en gestopt)en wilde weer naar z'n D. Heb dit gemeld bij de dealer en bij hen was niks bekend van dit verschijnsel. Ze zouden er iig een melding van maken bij de fabriek.
Tot op heden nog niks van vernomen of er iets veranderd kan worden.
VEEJAY
Zelf nog niet meegemaakt.
Even "auto transmission" uit laten lezen in vagcom. misschien dat er wat in de DSG log staat.
Ik heb mijn auto zelf via de VAG Com uitgelezen en zelfs door de dealer laten doen ivm garantie. Maar beide gaven geen foutmeldingen.
Gysman
Heb ik ook een paar keer gehad. Ach, foutje in de software ergens. Internet Explorer crasht ook wel eens. Niet iets om me druk over te maken.
Captain Hook
Of IE crashed op m'n PC, of dat m'n auto crashed door een software foutje... :shocked:
Volgens mij zit daar een klein nunanceverschil... :koffie:
Voor de mensen die het voorval (afslaan motor) hebben gehad:
Was het alsof de sleutel werd omgedraaid, of meer een gevoel dat de motor gesmoord werd?
Vraag is al eens beantwoord door Shedai, maar toch: wellicht meer/andere ervaringen?
Gysman
Zodra er kracht komt op de aandrijving slaat ie af. Heel soepel, zonder klap. Gewoon als of ie uitgezet wordt. Opnieuw starten en nergens last meer van. In 180000 km misschien 3 of 4 keer gehad.
En komt het voor bij de DSG 6 versnellingsbakken (met natte platenkoppelingen) of ook bij de DSG 7 versnellingsbakken (droge platenkoppelingen)??????
Kan het zijn dat er een fout in de mechatronic zit en er 2 overbrengingen tegelijk ingeschakeld zijn en er één koppeling niet los komt?
Gieliovd
Ik ben toch echt gewend dat afslaan door smoren niet zonder slag of stoot gaat. Misschien bij die CR motoren wel, daar heb ik geen ervaring mee.
Meestal heeft het toch wel een beetje kantelende motor en een schok in de aandrijflijn tot gevolg, me dunkt.
Ronnie
Misschien een tip: Wij rijden dagelijks met VW T5's met 140/170 PK rond, de software is in grote lijnen hetzelfde. Ook bij deze auto's kwam het weleens voor direct na het starten.
Probleem eens aangekaart bij een specialist, deze kwam met de tip om bij het starten de sleutel niet te snel door te draaien, dus a.h.w. even voor te gloeien, dit geeft de ecu meer tijd om software in te lezen.
Daarna nooit geen problemen meer gehad.....
Misschien het proberen waard!
Gysman
ik had het ook als ik achteruit van de oprit wegreed de weg op. Dan stilstaan, auto in D, en rustig wegrijden. Auto uit. Tja... Maar voor die 4 keer dat het voorgekomen is in 180000 km, vind ik het niet heel erg. Auto betreft overigens de diesel, dus 6 versnellingen, natte koppeling.
SHEDAI
Ben ik weer :)
Ik heb het sindsdien ook niet meer gehad. Heb het ook vaak genoeg geprobeerd achteruit en dan weer vooruit.
Lijkt niks ernstig te zijn.. Nog een kilometer of 6000 en dan dsg bak olie laten vervangen dan vraag ik het wel..
