Twee vragen (stuurwiel en vervangingsluchtfilter)
lawewing
Ik heb in december vorig jaar een Skoda Octavia 3 1.6 TDI DSG uit 2013 gekocht. Daarover heb ik nu twee vragen:
1. ik heb een K&N vervangings(inleg)luchtfilter gekocht, zoals ik ook bij mijn vorige Skoda gedaan heb. Nu lees ik op een aantal andere websites dat je dit filter niet 'zomaar' in de luchtfilterbox zou kunnen plaatsen, maar dat ik daartoe eerst de accu moet loskoppelen. Aangezien ik veel waarde hecht aan de aanwezige kennis op dit forum, zou ik vraag willen weten of iemand hier het antwoord op weet.
2. ik heb nu een multifunctioneel 4-spaaks stuurwiel (links onder meer volume-bediening, rechts onder meer telefoon-bediening), maar wil graag een lederen 3-spaaks RS-stuurwiel (onderaan afgevlakt) en met DSG-paddles (gewoon omdat het kan ;)). Ik weet inmiddels dat dergelijke stuurwielen uitwisselbaar zijn, maar weet iemand ook of de DSG-paddles dan ook werken? En is daarvoor dan nog enig programmeerwerk voor nodig (VAGCOM of VCDS)?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Jurjen
boontjeRS
Luchtfilter is open te maken met 5 of 6 schroeven. Batterij loskoppelen zou ik niet weten waarom je dat zou doen. Dus niet nodig. Stuurwiel is voor specialisten. Weet ik niet.
Mill88
2: Stuurwiel is inderdaad uit te wisselen, heb dit een paar jaar geleden bij mijn golf V gedaan. Echter moet er dan wel een andere stuurmodule geplaatst worden die daarna ook weer volledig geprogrammeerd zal moeten worden.
Het moeilijkste zal zijn om de juiste stuurmodule te vinden.
lawewing
@Mill88: Ah, het feit dat er nu al een multifunctioneel stuur in zit en dat ik deze vervang voor een ander multifunctioneel stuur, maakt daarbij dus niet uit? De stuurmodule zal nog steeds vervangen moeten worden?
Mill88
Je kunt het geluk hebben dat de juiste module nu al aanwezig is, dan kun je de "gok" nemen door het stuur te plaatsen en te hopen dat de flippers het doen en/of te programmeren zijn ;)
HarrieSkoda
Ik ben hier ook echt bijzonder benieuwd naar! Ik wil dit namelijk ook heel graag.
En wat zou het verschil is stuurmodules zijn? Is dit de ring die om de as zit?
En zouden DSG paddles ingeleerd kunnen worden met VCDS?
Als er iemand nog een mooi stuurtje tegenkomt, mag diegene het zeggen.
Kwam deze extenders tegen, perfect om er dan gelijk bij te nemen!
https://www.ebay.co.uk/itm/Skoda-Oc...hash=item3b0cdc23c4:m:maqtjhHkA7i9UZ1UfvnOY_A
Bij de ene werken ze direct en bij de andere moeten ze geprogrammeerd worden wat ik online in al die tijd tegen ben gekomen. De Golf en de Audi pikken het vaak zonder mokken en morren maar skoda weer niet . Je hebt nu een MFS dus dat is je voordeel omdat de electronica er al geschikt voor zou zijn.
Zoek op google op retrofit paddle mqb ( skoda) je komt er veel over tegen.
HarrieSkoda
Even wat rond gaan neuzen @Rallye , thnx. Bij SuperSkoda zie ik de stuurtjes echter zónder paddles, kan dat kloppen?
Geen haast mee, maar heeft altijd in m'n hoofd rondgedwaald, tot ik dit topic weer tegenkwam.
@Antera , is er ergens een duidelijke en betrouwbare site hoe die DSG paddles ingeleerd moeten worden? Of heb je hier geen ervaring mee?
Jessedew
Voor de geïnteresseerden, hier nog even een plaatje van het ingebouwde stuur...
Ziet er gaaf uit. Kostte 160 pond ongeveer? Is het makkelijk zelf te doen? (ik ben technisch beperkt overigens) of moet er nog van alles geprogrammeerd worden? En waar zijn ze te koop? (via jouw link waren ze niet meer beschikbaar)
Dat mis ik wel aan m'n Audi A3 S-Line, dat prachtige stuur. Maar omdat een Skoda toch al gewoon een eenvoudigere auto is kon ik het wel aanvaarden dat het standaard MF stuur erin zit.
HarrieSkoda
Had een mooie op het oog van een schade auto, wat denk je... Al verkocht :shutup:.
Mijn zoektocht eens even uitbreiden met wellicht eBay erbij...
Mooi dat het overzetten/inleren niet spannend blijkt te zijn. Dit geeft me de extra motivatie om een mooi exemplaar te zoeken!
Jessedew
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-...merk/skoda/model/octavia/onderdeel/stuurwiel/
hier al gekeken? Waarschijnlijk wel;)
en idd Ebay kwam ik er ook 1 tegen, maargoed die € 400 eerst maar eens gebruiken voor een trekhaak.
