Trekhaak onder Octavia IV PHEV
Rob.nl
Wat betreft trekgewicht op kenteken. Hier en Google hebben heel wat meningen. Zojuist bericht van RDW gehad, lees hieronder......wellicht hebben wij er uets aan?
Beste lezer,
Bedankt voor uw bericht.
Wij kunnen verzoeken tot wijziging alleen in behandeling nemen, indien deze verzoeken door de eigenaar/houder gedaan worden. Indien u wel de eigenaar/houder was geweest, dan hadden wij onderstaande reactie gestuurd.
U vraagt om trekgegevens te vermelden in het kentekenregister voor het voertuig met kenteken [KENTEKEN]. Voor uw voertuig is echter geen goedkeuring gegeven om een aanhangwagen te trekken.
Wat moet u doen als u trekgewichten geregistreerd wilt hebben?
Als u trekgewichten wilt registreren, moet er voor uw voertuig een goedkeuring tot het trekken van een aanhangwagen gegeven worden. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij de afdeling VRT-testen van de RDW in Zoetermeer.
Wat gaat de afdeling VRT-testen met uw aanvraag doen?
Deze afdeling beoordeelt uw aanvraag en gaat eventueel met u een afspraak maken voor een keuring van het voertuig op ons testcentrum in Lelystad. LET OP! Er wordt alleen maar getest als de fabrikant toestemming geeft dat het voertuig een aanhangwagen mag trekken. U moet daarom een verklaring van de fabrikant met de door hem toegestane maximale gewichten, meesturen naar de afdeling VRT-testen.
U kunt via dit formulier online een aanvraag indienen.
Kies voor:
  • “M1/N1”
  • “Individuele keuring op RDW Testcentrum”
  • “Wijziging aanhangwagengewicht”
Deze aanvraag moet binnen 4 weken na verzending van deze mail binnengekomen zijn bij de afdeling VRT-testen.
Kosten VRT-testen
De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van het aangeboden voertuig, de overlegde documenten en in hoeverre het voertuig individueel moet worden beoordeeld of getest. De prijs van een test is opgebouwd uit de volgende componenten:
  • De uitvoering van de test en ook de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief.
  • De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief.
  • Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
  • De uurtarieven vindt u in de tarievenlijst van de RDW.
Contact
Heeft u vragen? Beantwoord dan deze e-mail of ga naar rdw.nl/contact. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
namens de directie van de RDW,
J.M. Woldhuis-van der Burg
Manager Voertuigregistratie en Documenten
De mogelijkheden lijken er dus te zijn....
Slider
Hier zit hem precies het probleem helaas. Die heb je niet en krijg je niet van Skoda/VAG. Dus kan je niets. Er is geen toestemming voor trekgewicht, waardoor er nu - Kg of 0 Kg op het kenteken staat.
Jessedew
Je kan het altijd proberen om te fixen bij het RDW :D , maar volgens mij is het tot op heden niemand gelukt om trekgewicht op de auto te krijgen (als dat er niet standaard op zat). Ook al gaat het om exact dezelfde uitvoering, heeft de 1 wel en de ander geen geregistreerd trekgewicht, waarom dat is, een raadsel. Beste oplossing is om er bij aanschaf al op te selecteren als je het belangrijk vind.
Slider
Deze RDW dienst is bedoeld om een auto een hoger (niet - of 0Kg oorspronkelijk) trekgewicht te laten geven officieel. Dus stel je auto mocht eerst 1300Kg trekken, maar je wilt graag een 1400Kg caravan legaal trekken. Dan kan je dit allemaal in gang zetten met de nodige kosten, om de auto officieel goedgekeurd te krijgen voor 1400Kg.
En al het risico is voor de eigenaar. Als zij je auto slopen met hun test, zijn zij niet verantwoordelijk. Jij koos er immers voor dit te willen laten aanpassen.
@Rob.nl als ik je Meet & Greet lees met een O4 uit 2021 (onduidelijk of het import is of niet) en je nu hier mengt in deze thread, heb jij dan ook 0Kg op kenteken en een aanhanger wens?
Rob.nl
Idd import. En wellicht in de toekomst n haak. Maar geen noodzaak hoor...... T voordeel van geen haak is dat ie niet "verrot" getrokken is. Althans niet door rollend iets erachter.....
Slider
Nou ja, zet die toekomst dan maar uit je hoofd. Tenzij je alleen fietsendrager op de trekhaak wilt vervoeren, dat kan als enige optie wel. Maar geen enkele aanhanger dus.
De eens-like zou hier toch weer goed op zijn plaats zijn @Pasqual 1743516267806.gif
@Rob.nl ; ik hoop niet voor jou dat je idd die 0 kg op kenteken heb staan want daar gaat dan never ever verandering in komen.. je zult nooit goedkeuring vanuit de fabriek bij vag-ag of bij pon krijgen. Gaat gewoon niet gebeuren.
dus in de toekomst..? Nâh ;
Rob.nl
Idd, klopt. Stukje gekregen van iemand die de poging wilde wagen, zal m s posten......hoewel er genoeg over getikt is.....
Rob.nl
Komt ie..
Dit, van oorsprong Duits, voertuig werd besteld zonder trekhaak en zonder trekhaakvoorbereiding (de letter 'O' op de eerste positie van de versiecode).
Hierdoor heeft de fabrikant geen trekgewichten voor deze uitvoering vrijgegeven.
De Nederlandse auto's werden besteld mét trekhaakvoorbereiding en hebben daardoor wel trekgewichten gekregen.
Helaas is het niet mogelijk om achteraf alsnog trekgewichten op het kenteken te laten vermelden, daarvoor geeft de fabrikant geen toestemming.
Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Op zich jammer, was gelukkig geen noodzaak.
Jessedew
Wat ik nu eigenlijk nog steeds niet weet of de dealer überhaupt wel een trekhaak op dit soort gevallen wil zetten , ivm geen trekgewicht. (Zou voor fietsendrager wel mogelijk moeten zijn) Of ben je dan overgeleverd aan de trekhaak beunhazen? Ik heb me laten vertellen dat een trekhaak ook op de software van de auto geprogrammeerd moet worden. (Ik heb er gelukkig wel 1 kunnen laten monteren, had trekhaak voorbereiding)
Jessedew
Ik heb het idee dat de verlichting niet juist werkt bij mijn trekhaak, zou dat kunnen?
Ik ging vanmiddag met de kids en de nieuwe fietsendrager en nieuwe trekhaak op pad.
Qua rijden en systemen werkt het allemaal, hij geeft een melding dat er iets aangekoppeld is.
Gisteren had mijn vrouw de fietsendrager van haar ouders op mijn auto en gingen bij het remmen, niet de juiste lampen branden. Met name juist wel de oranje (knipper) lichten en niet de rode lichten.
Dat lijkt bij mijn fietsendrager ook het geval. Dan branden bij het remmen ook de oranje (en rode lampen)
ik constateerde helaas ook dat bij het inschakelen van de verlichting, alleen rechtsachter brand en links niet. Oftwel ik rij dan in feite zonder linker achterlicht op de fietsendrager.
De fietsendrager is nieuw (13 polig) en aangezien het bij 2 fietsendragers afwijkend is, zou het naar mijn idee dan in de aansluiting van de trekhaak moeten zitten? Klopt die theorie.
Heb nog wel filmpjes maar kan ik niet uploaden. (te groot)
Hij gaat voor een melding sowieso woensdag naar de dealer, dus daar moeten ze ook maar even kijken.
    415,5 KB · Weergaven: 31
Garage ga ik vanuit, lijkt me niet dat je van meerdere fietsendragers de stekkers recentelijk hebt losgehaald?
1983jeroen
Denk dat het aan de aansluiting van de auto ligt. Dacht eerst probleem met de massa, maar als een deel helemaal niet brand moet er meer aan de hand zijn.
Toch de aansluiting even laten checken.
Je hebt ook het verkeerde merk fietsendrager :tongue:
(Geintje, ik werk tegenwoordig voor een andere fabrikant van fietsendragers ;) )
