Trekhaak octavia 4 RS iV
LennartdR
Ik rijd een octavia 4 RS iV van 2023, nu is deze helaas uitgevoerd zonder trekhaak.
Vorige jaar kreeg ik de auto doorgeschoven van een collega, geen straf zo'n auto maar begin de trekhaak wel steeds meer te missen.
Voor ik de auto kreeg had ik al wel wat huiswerk gedaan want wist dat er met de RS wel wat problemen waren met geen trekgewicht op kenteken.
Nu dacht ik het te treffen omdat hier wel 1500kg op het kenteken staat, voor de zekerheid nog navraag gedaan bij de dealer en deze gaf in eerste instantie ook dat er een trekhaak onder kon.
Nu betreft het een lease auto, dus bij de leasemaatschappij aangevraagd of zij een trekhaak konden monteren. Helaas het antwoord terug gekregen dat het niet mogelijk is voor deze auto. :cautious:
Dus weer terug naar de dealer en deze heeft het verder uitgezocht, nu komen ze erop dat PR code A8F het probleem is, A8F schijnt een sportpakket te zijn, maar niemand kan nu precies vertellen wat het pakket inhoud.
Zijn er hier mensen die hier ervaring mee hebben? of weten wat de code inhoud?
Opzich denk ik dat een trekhaak wel past aangezien er wel meerdere te koop staan van dezelfde leeftijd en met trekgewicht op kenteken. (wel import)
Luckei
Hier ook een RS iV uit 2023 import, ook 1500 kg trekgewicht op kenteken. Garagist waar ik 'm kocht was ook onzeker, maar zag dat er wel trekhaken te koop waren voor dit specifieke model/kenteken.
Uiteindelijk gewoon gelukt, moest inderdaad wel een stuk onder de bumper/diffuser (?) gezaagd worden zodat e.e.a. past.
Lijkt me niet dat die code van sportpakket ineens iets anders betekend op een RS.
Duijzer
Volgens mij (ik ben niet zeker..) heeft 8F met park assist te maken. Als je een trekhaak onder bouwt zou de park assist achter uit moeten schakelen, en dat kan deze dan niet. Dat betekent dat als je er iets achter hangt en achteruit rijdt het één grote piep wordt. Misschien kun je dan die module vervangen (volgens mij zit dat standaard in trekhaakvoorbereiding af fabriek), maar dat kan nog wel eens een dure optie worden. En dat zou weer verklaren waarom de leasemaatschappij daar niet happig op is.
@Duijzer : sorry dat ik het zo direct zeg: maar 99% zeker dat wat je zegt nergens op slaat…!
A8F is een code die te maken heeft met de uitrusting en verwijst naar een sport-pakket.
Daarnaast: als de auto zowel voor als achter parkeersensoren heeft, is er gewoon de mogelijkheid om de piepjes uit te zetten, mocht dit al een probleem zijn…
Maar aangezien het gewoon te coderen is, zal dit geen issue zijn.
Voor zover je van een “probleem” kunt spreken: er moet een (zichtbare) aanpassing aan de bumper (met diffusor) worden gedaan:
Onderdeelnummers staan er bij…
SkodAlexVRS
Je kan gewoon tijdens t “parkeren” op je infotainment de camera wegklikken en dan is alles stil.
Even uit nieuwsgierigheid, hoe zit dat met later een trekhaak installeren? Niet programmeren is dan toch eigenlijk geen optie? Voor een juiste aansturing van de verlichting, camera, sensoren etc. lijkt me dit noodzakelijk. Kan me ook voorstellen dat de parkeer manoeuvreer rem helemaal uit zijn stekker gaat als dit niet goed geprogrammeerd is?
Trekhaak zonder coderen is bij moderne auto’s iets waar je niet onderuit komt; parkeer assistent is slechts één feature wat aangepast dient te worden…
