trekhaak niet te gebruiken tot Q4/ storing airbag nieuwe auto
Boykortekaas
Software in orde voor de Kodiaq PHEV bedoel je? Ik zit namelijk ook met smart te wachten op mijn trekhaak voor de Kodiaq PHEV
The Vipe
Gisteren poging 2 om de trekhaak werkend te krijgen, helaas vooralsnog zonder succes. Er is een technisch ticket via Pon richting Skoda ingeschoten met de foutmeldingen die er bij het hanteren van de inleerprocedure opkomen. Wachten duurt lang...
Inmiddels 3 weken verder zonder verder nieuws, nog steeds in de wachtstand om de trekhaak werkend te krijgen op de Octavia. Tussendoor veelvuldig in contact met de betrokken partijen en wachtend op een bericht dat ze een nieuwe poging willen ondernemen.
The Vipe
Inmiddels poging 3 bij de lokale dealer en poging 4 bij een dealer aan (voor mij) de andere kant van het land achter de rug om de trekhaak onder de Octavia 4 facelift '24 in te leren. De 4e poging was *uiteindelijk* succesvol, 7 maanden ná aflevering zit er een bruikbare trekhaak onder de Octavia.
Gelukkig voor nieuwe Octavia bestellers staan ze momenteel geen trekhaken achteraf meer toe bij een bestelling van een nieuwe Octavia bij de dealer, enkel nog af fabriek.
Ben benieuwd of dat geen misbruik van marktmacht is - er is immers bewezen dat dit mogelijk is.
@Rallye : Als je eigenwijs bent, kun je altijd nog zonder bestellen, toch? De dealer verbiedt je niks, hij beperkt alleen z’n eigen assortiment… :arghh:
Maar dan krijg je hem dus niet elektronisch geactiveerd? Of staat er zelfs geen trekgewicht op het kentekenbewijs? Zo had ik tenminste “staan niet toe” uitgelegd.
"Staat niet toe" in de vorm van "is niet via de dealer te bestellen"
Trekgewicht hangt af van het COC-document bij de wagen.
The Vipe
Bericht hierboven aangepast, de dealer staat bij bestelling van een nieuwe Skoda de optie 'trekhaak achteraf onderbouwen' op dit moment niet toe i.v.m. de software-inleer-issues. Als klant kunt je natuurlijk altijd buiten de dealer om zelf een poging wagen elders. Op termijn zullen deze problemen ook wel worden opgelost door de VAG-groep, maar onduidelijk is op welke termijn. Het blijkt niet de hoogste prioriteit te hebben bij VAG, Nederland is maar een klein landje in verhouding maar met een grote trekhaakdichtheid. Daarnaast is het met name in Nederland gebruikelijk een trekhaak achteraf er onder te laten zetten en niet direct af-fabriek, door de bijtellingsregels die dit interessant maakt. Dat bijtellings-gedoe speelt niet tot minder in andere landen, waardoor het inleer-issue zich hoofdzakelijk in het wereldwijd kleine Nederland voordoet.
Be@stie
Al een tijdje geen updates meer hier.
Weet iemand hoe het er momenteel voor staat met de mogelijkheden om een aftermarket trekhaak in te bouwen? Alle ervaringen of tips zijn welkom!
@Be@stie : die vraag kun je het beste bij je Skoda-dealer neerleggen, maar volgens mij zijn er al een hoop modellen waarbij het ondertussen gewoon mogelijk is.
Dat zal ook gelijk de reden zijn waarom dit topic al een tijdje rustig is…
Waarderingen: Tees
Be@stie
@hemi24 dat klinkt bemoedigend. Heb de vraag sinds februari al meerdere malen gesteld bij mijn dealer. Konden me niet vertellen op welke termijn er een oplossing zou komen.
Ik ga ze eens bellen.
Update volgt
Be@stie
Goed nieuws!
Op 16 september heb ik eindelijk een afspraak bij de dealer om de wegklapbare trekhaak op mijn Kamiq (facelift) te laten monteren. Het softwareprobleem dat er eerst was voor mijn type Kamiq, is volgens de dealer inmiddels opgelost. Schijnt nog steeds niet voor alle VAG auto's een oplossing te zijn.
Eindelijk een stap verder dus – ik zal na de montage mijn ervaringen hier zeker delen voor wie er ook mee bezig is.
Blij!
