Chrismulder
Hallo
Ik ben hier nieuw op deze forum. Wij hebben onlangs een Fabia combi bj. 2011 3 cilinder benzine 69pk gekocht. Er zat geen trekhaak eronder en gisteren ben ik begonnen met het monteren van de trekhaak.
Ik heb een origineel dealer 13 polig stekker gekocht.
Alles verliep goed en de auto is nagenoeg klaar met uitzondering van aansluiten van de BCM stekkers.
Volgens instructie boekje aansluit protocol van besturingsunit dashboardnet zou ik 3 draden uit de klemmen ( B20-B21-A43 ) moeten losklippen en deze doorverbinden middels een aangeleverde stekker. Daarna aan aansluitklem B20 oranje/groenedraad uit kabelboomtrekhaak vastklippen.
Vervolgens oranje/bruinedraad aan aansluitklem B21 vastklippen.
Vervolgens grijs/zwarte draad aan aansluitklem A43 vastklippen.
Ik zie dat linksonder Dashboard naast de pedalen en net achter de relais een zwart vierkantkastje te zien is met daarboven op 2 witte stekkers.
Ik weet niet zeker of dit de BCM is?? Vanuit gaande dat het wel zo is, hoe kan ik dat kastje eruit klikken of is dat niet nodig??? Kan ik volstaan om alleen de 2 witte stekkers er uit te wippen en te gaan zoeken naar de aansluitklemmen B20 B21 en A43. Is kabelboom van de 2 witte stekkers lang genoeg om dit naar je toe te trekken om makkelijk met een priem de aansluitklemmen met de 3 draden uit te wippen.
Dus mijn vraag is er iemand die mij kan helpen om mijn probleem te oplossen.
Ik heb een afspraak staan om a.s. dinsdag auto te laten hercoderen.
Dus ik moet het wel dit weekeinde oplossen.
Alvast bedankt
Chris
Alvast bedankt
Chris
