Trekhaak achteraf monteren Kodiaq II
MikeyMan
Op het Engelse forum is er iemand gesignaleerd die een trekhaak geeft laten installeren. Alleen de parkeersensoren lijken tegen te werken.
Ik ben bezig met een dealer ( is een testdealer) die druk met PON bezig is om deze problemen op te lossen maar ze schieten helaas nog niet erg op.
HalloBuurman
Ik dacht zal even een draadje aanmaken in Duitsland. Komt net reactie vanuit Oostenrijk. Ik twijfelde natuurlijk geen moment aan de info vanuit Antera maar vraag me dus wel af hoeveel mensen tegen dit probleem aanlopen en of dit urgentie zou hebben..
Tis gewoon droevig dat een trekhaak zoveel drama geeft. Zit ik dan met mijn fietsdrager... ;)
En dat terwijl aanvinken bij de bestelling niet eens zo duur is…
Maar daar heb je achteraf niks aan natuurlijk!
Wullum
Als je op je Kodiaq II zo'n sensor onder je bumper hebt waarmee je je kofferklep kunt "open schoppen" dan werkt die niet meer na een trekhaak montage. Die sensor doet het alleen zonder haak of met een (af fabriek) originele wegklapbare trekhaak, en dan alleen nog maar als de haak is uitgeklapt. Met ingeklapte haak kan je dat vergeten, en met een vaste non-Skoda haak ook. Ik heb er zo een...
Wees je bewust hiervan - dit zal geen enkele trekhakenboer je vertellen.
Raar verhaal... Op mijn Superb3FL is achteraf (in juni 2023, auto van begin 2022) een trekhaak gemonteerd. De Comfort Opening doet het nog gewoon...
rsch
Maar dat was bij de voorraad Kodiaq Tour editie dus helaas niet mogelijk, die zijn geleverd zonder trekhaak vanuit de fabriek.
Die moest je nemen zoals ze geleverd werden
Niks “moet”, achteraf had je misschien beter even kunnen wachten op een bestelling van een nieuwe.
Maar goed, iets met een koe in de kont kijken; heb je nu natuurlijk niks aan.
hansiaq
Hallo Buurman, je kan van o.a. Thule ook een fietsendrager kopen die je op je achterklep monteert. Is misschien een optie als je de trekhaak alleen voor de fietsendrager nodig hebt?
HalloBuurman
@hansiaq Dank voor je suggestie. Los dat ik al een drager heb moet deze daarnaast ook nog geschikt zijn voor de elektrische fiets van mijn vrouw. Dat gewicht kan al niet op een 'achterklep drager' en...maar ben er niet zeker van....denk ik dat die dingen ook niet passen gezien de 'vleugel' op de achterklep. De vleugel die er ook al voor zorgt dat je de wasstraat moet helpen met de bovenste rand :sneaky:
HalloBuurman
Ik begrijp dat het probleem ook bedrijfswagens zoals bv de Volkswagen Crafter treft. Voordeel is denk ik dat de druk iig groter wordt om het op te lossen.
wjtervelde
Nou, ik heb een adres!!! Levert de trekhaak en kan deze monteren en kan de software aanpassen en inregelen! Mag helaas niet zeggen waar omdat dit bedrijf niet zit te wachten om tientallen trekhaken te moeten monteren. Schijnt ook nog een erg eenvoudig te zijn.
