Mijn garage heeft pas over 2 weken tijd om naar de auto te kijken.
Probleem: luid tikkend geluid bij verminderen gasgeven. Geluid stopt bij remmen, gasgeven.
Vragen: wat kan dit zijn? Is het veilig om door te rijden?
Ik hoor het niet bij achteruit rijden. Ook niet bij sturen en gasgeven. Het geluid is hoorbaar op een rechte weg, je rijdt in op auto die voor je rijdt en haalt daarom je voet een beetje van het gaspedaal. Dan begint het bij het linker voorwiel te ratelen/tikken
Tja, dat is altijd lastig zoeken naar een geluid ergens vanuit links voor. Probeer hem eens op te krikken en geef dan een flinke slinger aan het linker voorwiel. Wellicht hoor je het geluid en kun je op die manier iets wijzer worden.
dan is je wiel ook onbelast, voel je een trilling als je de veer vasthoudt?
wat gebeurt er met het geluid als je naar links en rechts stuurt? terwijl je ´verminderen gas geeft´
Bij de VW drieling komen wel meer specifieke kwaaltjes voor, zoals tikken en ratelen. Maar dat moet als model eigen worden geaccepteerd.
Maar als jij zeker wilt zijn van waar jouw tik vandaan komt zal hij beslist op de brug moeten en eventueel uitgebreid mee worden proefgereden. Want niets is zo moeilijk om onduidelijke geluiden op te sporen in een auto, omdat een ogenschijnlijke locatie door geluidverplaatsing wel heel ergens anders vandaan kan komen. Een proefrit maken is dan ook aan te bevelen met meerdere personen in de auto.
Dank voor jullie reacties. De garage herkent het probleem en heeft het vooralsnog verholpen door in de buurt van de rem ‘iets’ ( sorry naam vergeten) te smeren. Probleem is vooralsnog verholpen.
