Temperatuursensor locatie (links en rechts)
Ik ben toch weer eens in dit probleem gedoken aangezien het niet in orde is.
Als ik de temperatuur knop in het rode gedeelte draai wordt alles goed warm, als ik hem vervolgens op 25 graden zet is hij links koud en rechts warm.
Nu heb ik dit eens uitgelezen met obdeleven met dit als resultaat.
Nu is dit misschien niet 100% betrouwbaar, maar ik vind het wel de moeite waard om die temperatuursensor eens te checken. Of rechts en links even omzetten. Het enige probleem is waar zitten die krengen? In veel filmpjes van andere vag auto's zag ik ze gewoon links en rechts achter de zijklepjes zitten van het dashboard. Nou bij mij dus niet.
Heeft iemand toevallig een filmpje of foto's of een goede omschrijving waar ik ze kan vinden?
Hier een foto hoe het er bij mij uit ziet aan de bestuurderskant.
Dank je. Staat er ook bij hoe ik daar bij kan komen? En uit welk programma heb je dit? Staat er gewoon ifinterface.com :banghead: :fool:
Zo te zien zal deze rechts benaderbaar moeten zijn door t dashboardkastje te verwijderen. Links kan je denk t onderste dashboarddeel relatief makkelijk kunnen weghalen.
De linker sensor is benaderbaar door het lucht/ventilatierooster (links) te verwijderen. Gaat vrij makkelijk.
De rechter moet je het dashboard kastje voor verwijderen inderdaad.
Waarderingen: Tees
