Telefoon af fabriek in O2
aiva tco adoks
Laatst in mijn octavia een zekering stuk, boekje erbij en zekering vervangen.
Uit nieuwschierigheid heb ik het boekje zekeringen even door gebladerd.
Tot mijn verbazing zie ik een zekering voor de telefoon:shocked:.
Nu heb ik al een nokia ck-7w ingebouwd en dat werkt prima.
Mijn vraag is nu: zit er af fabriek een voorbereiding voor een telefoon, en zo ja waar kun je dat zien.
Nu lijkt mij origineel natuurlijk veel mooier ook in combinatie met maxidot.
heeft iemand van dit forum een origineel af fabiek telefoon(foto,informatie zijn erg welkom.)
Alvast bedankt
In jouw O2 zit een voorbereiding wat weinig meer of minder inhoudt dan een antenneaansluiting tot achter het dashboardkastje en een stekker met geschakelde en constante voeding en massa. Als je CK-7W netjes is ingebouwd heeft men gebruik gemaakt van deze aansluitingen... (Dit zou je deels kunnen controleren door de zekering er even uit te trekken ;) )
aiva tco adoks
Het klopt idd wat je zei ze hebben de nokia carkit aangesloten op de voeding.
Is het wel mogelijk om er een originele carkit op aantesluiten.
Wat zullen hier de kosten van zijn, en wat moet er veranderd worden.
Heb je enig idee.
ps hoe kom je aan al die info???:confused:
Die info heb ik opgedaan deels op internet en deels uit eigen ervaring omdat ik de kwaliteit van de naderhand ingebouwde ck-7w in mijn vorige O2 erg slecht vond.
Na demontage van het dashboardkastje werd me één en ander duidelijk, want de "huisinbouwer" van de dealer had er maar een zootje van gemaakt: constante voeding net achter de voorhanden stekker afgeknipt en op een houtje-touwtje manier vastgeknoopt aan de carkit en vervolgens de stecker van de antennecoupler niet aangesloten op de voorbereide antenneaansluiting die er gewoon naast lag..!
Voor je vraag voor de naderhand inbouw is een mooie handleiding op het internet: http://www.octavia-vrs.com/cms/content/integrated-bluetooth
aiva tco adoks
Goede handleiding en erg duidelijk. Nu MP en het Forum maar in de gaten houden voor onderdelen.
Het is idd zo dat huisbouwers er een zooitje van maken.Zo heb ik zelf een keer sluiting gehad omdat een bekende VW dealer in het noorden met tape de draaden aan elkaar vast maakte(klemmetjes waren niet bij de verkoopprijs ingebgrepen:shocked:)
Tegen woordig doe ik het meeste zelf en voor echte zaken ga ik naar de specialist.
Wou het even kwijt :grin:
