Tees' O2c Arctic Storm Blue - 'IJsvogel'
Eltjo
Het schijnt al de laatste SW Train versie MHI2_ER_SKG13_K4524 te zijn.
Waarschijnlijk zijn de geheugenchips het probleem. Vooralsnog reparatie ca. €360.
Ik maak een nieuw topic daar voor aan.
Waarderingen: Tees
De halogeenlampen zitten nog steeds in de wagen, heb nog niet de tijd genomen om te kijken wat er mis was met de LEDs. Maar wat me wel opviel: er komt nog steeds minstens zoveel vocht in de koplamp als voorheen, ondanks dat er nu wel een warmteproducerende lamp in zit. Er moet dus wel iets zijn met de lampunit, aangezien links vrijwel nergens last van heeft.
Dus de rechterunit er maar weer uitgetrokken om goed te laten drogen op de verwarming. En vanochtend de rand tussen de behuizing en t polycarbonaat ('glas') af gekit. Er zit daar een soort rubberpakking tussen (die puilt op 1 plekje er een beetje uit), dus het is origineel wel bedoeld als waterdichte aansluiting.
Ik heb hierboor zwarte Polymax bouwkit gebruikt, helemaal rondom afgekit en netjes afgestreken. Polymax is weer en UV-bestendig, dus dat moet wel ff houden.
De boel ligt nu te drogen en gaat er dan morgen of zo weer in. Ben benieuwd of dit het oplost...
IMG_20260227_095349182_copy_3072x4096.jpg IMG_20260227_104533484_copy_4096x3072.jpg
Goed idee @hemi24, als dit niet werkt pur ik die hele unit gewoon vol, weet ik zeker dat t niet meer terugkomt :deuk:
Ben benieuwd hoe de garage dáár naar kijkt bij de APK ;)
worden wel kleine wietplantjes dan.....
Maar goed als je ze dan zo begeleid tijdens de groei dan kun je toppen buiten de lamphouder....
Herperduin
Bonsaiwiet; met beetje geluk zo lucratief dat je daarna een Porsche kan kopen en oogst kan uitbreiden. Als ik erover nadenk best slim dit: groeilampen heb je al, irrigatiesysteem ook en je bent mobiel dus niet snel traceerbaar… Beetje seizoen 1 van Breaking Bad met Walter en Jessie in de camper ;)
Misschien dat de plannen voor de mobiele wietkwekerij toch niet gaan lukken...gisteren de koplamp weer gemonteerd en meteen in de regen gereden. Vannacht was het natuurlijk koud, en vanochtend (ook na wat zon erop) nog niets van een waas van condens te zien. Nog even afwachten of t op langere termijn ook zo blijft, maar voorlopig voorzichtig positief.
Wel aankomende week met alleen maar mooi weer zal je weinig problemen ervaren...
Misschien even een dubbele wasstraat nemen en kijken of de boel dan lekker droog blijft !?
Ik wacht wel geduldig af tot t weer gaat regenen. En de wasstraat komt ook vanzelf als ik dat nodig vind, ga er niet speciaal hiervoor naartoe...
