Heb ff de tekst gekopieërd en hier geplakt.
De demontagesleutels hoef je zo en zo niet aan te schaffen want de Swing zit gewoon vast met 4 torx schroeven.
Dan zul je toch een rode draad geschakeld moeten trekken vanaf je zekeringkast.
Want de swing heeft een tweetal 12V voedingen maar beide ongeschakeld
De can/bus schakelt in principe de radio uit.
12-pin Bluetooth adapter voor o.a. MFD3, RCD 210, RCD 310, RCD 510, RNS 310, RNS 510 en RNS-E
Middels deze Bluetooth module (interface / audio adapter) kunt u genieten van uw favoriete muziek die draadloos afgespeeld kan worden vanaf een mobiele telefoon of een andere Bluetooth-apparaat via uw originele Audi / Seat / Skoda / Volkswagen autoradio met een actieve AUX functionaliteit.
Als u uw autoradio kunt overschakelen op de AUX-ingang, dan kan deze Bluetooth interface wel worden toegepast.
Mocht het niet zo zijn dan wordt de AUX-functionaliteit door het gebruik van deze kabel niet geactiveerd.
Daarvoor kunt u naar de dealer gaan om de AUX functionaliteit te laten actieveren (mits ondersteund door uw autoradio) of een Yatour interface aanschaffen die de actieve AUX functionaliteit niet nodig heeft.
De nodige AUX-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van de radio.
De volgende demontage sleutels (meestal 2x sets) kunnen worden gebruikt om de radio te demonteren:
https://www.carinterface.nl/radio-demontage-hulpstukken/radio-demontage-hulpstuk_yt-key02
Installatie:
Witte 12-pins connector van de Bluetooth module (interface / audio adapter) wordt aan de achterkant van de autoradio aangesloten op de AUX-poort daarvan.
Vervolgens dient de zwarte draad van de Bluetooth module te worden aangesloten op de massa (geen AUX massa!) en de rode op de
geschakelde (via contactslot onderbroken) +12V.
Evt. af te tappen van de bedrading van de radio.
Wilt u aub controleren of de AUX-poort op uw autoradio visueel overeenkomt met de connector op deze Bluetooth module (interface / audio adapter), alvorens de bestelling te plaatsen!
