SuperB iV - OCU vervangen
lsmv
Sinds een week heb ik een storing dat de SOS module niet werkt en dat ik naar de garage moet. De auto is daar geweest en de conclusie is dat de OCU vervangen zou moeten worden. Kosten: 1000 euro. Beetje zonde van het geld, wetende dat de auto het gewoon doet en ik zelfs verbinding krijg als ik op de SOS knop druk. Een werkend systeem zonder foutmeldingen is alleen verplicht voor de aanstaande APK.
Via onderdelensites is de betreffende VAG module aanzienlijk goedkoper te vinden. Deze zou dan alleen moeten worden ingebouwd en opnieuw worden aangemeld. Het lijkt me dat dit een specialistische klus is. Zijn er mensen/bedrijfjes die dit doen?
Welke garage, de handelaar of de dealer?
9 van de 10 garages hebben geen diagnose specialist meer en gooien direct onderdelen naar de wagen.
Ben je al bij een VAG specialist geweest?
Is het niet een software issue?
Dit probleem is niet alleen op het MQB platform heel frequent, maar ook op het MLB Evo platform bijna orde van de dag waar het softwarematig uiteindelijk kan worden opgelost.
Misschien dat @Antera of @Rainesh jou hiermee kan helpen.
Sowieso is het handig als je de daadwerkelijke storing hier even deelt.
Zonder specifieke info kan er van afstand niet veel onderscheid worden gemaakt.
lsmv
De auto is bij de Skoda dealer geweest. Die hebben hem uitgelezen en komen tot de conclusie dat de module moet worden vervangen op basis van foutcode B200049.
Ik zie dat je al een keer contact zou hebben gehad met 1 van de 2 heren in het "Hoofdgebruiker" topic.
Sowieso komt het hier op hetzelfde principe neer. Dealer zal vrijwel altijd nieuwe hardware naar de auto gooien.
Hopelijk voor jou is het met een update van de OCU op te lossen.
Jazeker. SOS/Telematics moet functioneren tijdens het afnemen van de test.
Dit is onderdeel van het noodsysteem, net zoals ABS en airbags.
Dit is een vrij generieke melding helaas.
In de basis is dit een interne voeding of modem issue.
Ben wel benieuwd op welke software versie die van jou draait.
De module zelf heeft wel verbinding lees ik uit jouw openingsbericht.
Eigenlijk zou je de module willen ontladen, alleen kom je er vaak moeilijk bij en heeft het dus ook nog een interne voeding.
Tja, hopelijk kan een van de heren hierin iets voor jou in betekenen.
