unphoto
Nog steeds niet mee eens. Een hardware issue kan zichzelf wel "oplossen" in die zin dat het probleem verholpen is. Een lekkende koppeling tussen twee materialen kan verholpen worden doordat de temperatuur verandert. Daarom merk je bepaalde problemen juist bij een koude motor en niet bij een warme motor en andersom.
Een software issue veroorzaakt door een conflict is geen issue maar een foutafhandeling.
Ik ben het deels met jouw statement eens.Anywayzzz: mijn punt is dat zowel soft- als hardware zijn 100% voorspelbaar maar alleen dan als je de situatie 100% hetzelfde hebt.
Hardware problemen kunnen zichzelf niet oplossen omdat je fysiek iets moet wijzigen, ondanks dat je het kan reproduceren.
Software problemen kunnen zichzelf wel oplossen, in sommige gevallen, omdat het een conflict is.
Stel, je drukt op de start knop en zet direct je auto in zijn achteruit en drukt op de infotainment knop om je Android auto scherm sneller af te dwingen en terwijl je daar mee bezig bent, druk je op het middenconsole om de parkeer assist op he5 scherm af te dwingen. Gevolg, parkeer assist is actief (acoustisch) maar het beeld blijft zwart. De manuele handelingen heeft veroorzaakt dat iets voor iets anders is gestart want de depency heeft gebroken.
Dit is in de regel een software issue, veroorzaakt door de gebruiker. Herstart de infotainment en het probleem wat je zelf hebt veroorzaakt is daarmee opgelost.
In het specifieke geval van OP, wordt het probleem veroorzaakt door limitaties in de firmware die hardware matige symptomen geven, maar toch softwarematig van oorsprong (kunnen) zijn. Helaas is het stroomloos maken van de module om herstart te forceren niet zo simpel, maar in de regel blijft de herstart mogelijk de oplossing van het interne conflict. Als de module zelf een kapotte weerstand o.i.d. heeft, ja dan is hardware uitwisselen de enige oplossing, ondanks dat je het kan reproduceren.
