Hallo,
Ik heb een actieve subwoofer laten toevoegen aan het geluidssysteem van de fabia 3. Op dit moment pakt hij zijn geluid van de luidspreker uitgangen van de standaard radio. Ik geloof dat het een Amundsen is.
Probleem hierbij is dat ik het sublaag alleen naar de sub wil sturen en niet naar de deur speakers.
Ik kan met de toonregeling wel de bas wat lager zetten, maar dan krijgt de sub dus ook minder laag.
Bij mijn pioneer had ik de mogelijkheid om alleen laag naar de sub te sturen en dat laag bij de deur speakers weg te laten. Dit soort instellingen zie ik bij de Amundsen niet. Is dat iets wat je nog ergens kunt inschakelen?
Hoe werkt dat bijvoorbeeld bij zo'n canton systeem. Daar zit toch ook een subwoofer bij?
