cvegreen
Beste,
Het is inderdaad al een tijdje aan de gang , maar het was enkel bij echt stevig remmen en het was een beetje uit mijn gedachten gegaan . Maar nu laatst begon hij dat ook al te doen bij gewoon remmen.
Ik dus een afspraak gemaakt met de garage en ben er vandaag langs mogen gaan. Mijn wagentje heeft dus aan de computer gevlogen , alles nagezien en er scheelt helemaal niets aan mijn wagentje ?:crazy:
Die kerel van de garage , een toffe gast trouwens van halfweg de twintig denk ik vroeg dan of hij eens mocht rijden met mijn auto . Ik ja natuurlijk mag je er eens mee rijden , zo weet je wat ik je tracht uit te leggen. Hij ondervond het ook en het was de eerste keer dat hij zoiets meegemaakt had . Of het werkt helemaal of helemaal niet , maar als je remt hoort dit niet minder goed te werken. Dus terug de garage in en verder gekeken. Ik , kan het niet zijn dat er te weinig olie in de servo reservoir zit . Hij nee dat kan niet want het is een electrische servo en dat kan niet te laag staan in olie want er zit niet veel olie in en ik zou het ook hebben dan als ik gewoon stil sta of gewoon rij en dat heb ik dus niet . Dan de stuurhoeksensoren gecontroleerd met behulp van de computer ook . Daar sheelde helemaal niets aan . Ze hebben dan de spanning gemeten ergens achter de bumper en dat was te laag , dan hebben ze de batterij zelf gemeten en die blijkt stuk te zijn. Ik , hoe komt het dan dat ik nog kan starten ? Het komt omdat het een heel klein motortje is en niet veel spanning nodig heeft om te starten. Maar eens het wat kouder word zou ik er wel snel problemen mee krijgen. Er moet dus een nieuwe batterij in . Ze hadden er geen op vooraad en is besteld , morgen of overmorgen zou ze binnen zijn en daarmee zou het opgelost moeten geraken. Laat het ons dus hopen dat het daarmee opgelost geraakt.
